查看: 5118|回复: 12
reset灯常亮
发表于 2008-4-12 22:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块815主板测试卡显示reset灯常亮,应该从哪里入手维修?一般会是哪块的问题?希望高手帮忙解决,谢谢了!
另外如何才能增加阅读的权限呀?
发表于 2008-4-12 22:51:20 | 只看该作者 �
购买VIP会员,阅读权限就大了。
reset灯常亮,查I/O,南桥,时钟。。。。。。复位电路故障了。
发表于 2008-4-12 23:19:12 | 只看该作者 �
产生复位的前提条件是核心供电,时钟满足,之后才会产生复位
发表于 2008-4-12 23:33:15 | 只看该作者 �
先测一下主板的主供电,时钟是否正常,
看看RESET针帽是否正面,
如果CPU的供电正常的话,则可上CPU,内存,显卡,看跑码对不对,
如要还不对可以考虑涮一下BIOS
发表于 2008-4-13 17:45:23 | 只看该作者 �
路过看看。学习一下! :) :)
发表于 2008-4-13 20:57:35 | 只看该作者 �
复位灯常亮
·· 插上假负载量各组复位电压·
·· · 然后在根据判断一个一个决绝·
发表于 2008-4-13 22:37:38 | 只看该作者 �
看看有没动跳线,然后主供电,时钟。。。。。。
发表于 2008-4-14 09:21:17 | 只看该作者 �
楼上讲的都很对,常亮。复位电路有问题。先检查供电,时钟
发表于 2008-4-14 09:40:00 | 只看该作者 �
核心电压又。时钟怎么办,没示波器,不能确定时钟是否正常
发表于 2008-4-14 10:01:35 | 只看该作者 �
有
  你可以在通电的情况下测晶振的两脚 如果在0.5V到1.6V  那就是正常的
[ 本帖最后由 修板板一桃 于 2008-4-14 10:05 编辑 ]
发表于 2008-4-14 10:22:07 | 只看该作者 �
同意楼上的说法 检查cpu电压 复位电路等
发表于 2008-4-14 10:28:48 | 只看该作者 �
根据资料显示,这种情况属于复位电路损坏,应重点查查复位电路
发表于 2008-4-14 10:50:23 | 只看该作者 �
reset灯常亮
查I/O,南桥,时钟,复位电路故障了。CPU是否正常。
