查看: 1327|回复: 1
ASUS f5SU本本,开机滚动条刚过就死在哪里
发表于 2011-5-27 01:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这类故障,处理步骤就是先软后硬。装了2个版本的系统无果。换硬盘装。还是涛声依旧。换过内存,最小系统法也试过、 看来问题出在板子上,一般思路都会怀疑南桥有问题。测南桥供电,对地阻值都正常,USB没问题。只好怀疑南桥虚焊了。 BGA加焊南桥故障依旧。
哎。想不到别的办法了,正在思考的时候,闲着没事把SD卡里面的卡套给捅出来了。嘿嘿,这下好了。进系统了。哈哈就这玩意搞的啊
扔掉卡套。装机测试OK。收钱
发表于 2011-5-27 01:24:08 | 只看该作者 �
是否卡套将读卡器里的针顶弯导致对地短路,楼主没有检查下?
