查看: 1855|回复: 2
东芝M202使用电源反复重启。蓝屏
发表于 2011-5-27 01:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来东芝M202笔记本一台。
故障现象开机到LOGO处反复重启(LOGO停留几秒钟)
通病故障,CPU座反面NEC大电容性能不良。这个电容很大,比较难找。可以用4个330电容并联解决,如果跑3D游戏还会重启的话可以加到6个或者8个330电容。
如上处理换了6个电容上去。焊盘空间不够,用美工刀在找掉的NEC大电容的中间焊盘上刮出一片铜箔做焊盘。故障现象依旧。说明并不是通病问题。
LOGO处重启。当刚到LOGO的时候我按ESC跳过LOGO看里面显示的自检程序,发现每次到检测硬盘的时候重启。更换一个自己的硬盘故障解决了。呵呵。原来是硬盘问题。哈哈
发表于 2011-5-27 01:19:47 | 只看该作者 �
有时候 通病也会让我们跑弯路
发表于 2011-5-27 01:20:41 | 只看该作者 �
对  我昨天才修到啦的  就是cpu背面哪个大电容的问题
