查看: 6002|回复: 15
联想笔记本SL400不开机修短路
发表于 2011-5-26 21:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到客户一台联想SL400不开机,电流表待机0.18短路,拆机发现I/O和旁边的电阻电容被加焊过,直接拆了I/O,待机0.00,换新I/O后,电流表待机0.01~0.02一直跳变,万用表测量,发现3V和5V电压时有时无地跳变,直接换了料板上的TPS511020供电芯片,故障还是一样,重新换全新的TPS51120 主供电芯片就好了!
上传一个TPS51020的PDF给大家。
TPS51020.pdf
549.05 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-9 21:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在换系统供电芯片时应该查它的工作条件了吧,需要些什么条件?
发表于 2011-8-10 10:17:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主的分享  好经验啊
发表于 2011-8-19 17:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢楼主的奉献
发表于 2011-9-12 11:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没那么神奇吧,我手上有一模一样的故障机,插上电好像就触发了,电流也是0。18A,
A
发表于 2011-9-15 22:00:44 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
楼主谢谢咯  今天正找这个呢
发表于 2011-12-25 11:02:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习一下!
发表于 2012-4-21 20:31:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
sl400   19V电塎爱短路
发表于 2012-8-21 00:07:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我现在 情况是 通电待机0.7 51120电源管理中芯片发烫 换了几个 还是一样 求解
发表于 2012-8-24 20:59:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
谢谢分享了啊
发表于 2012-8-27 11:36:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习一下
发表于 2013-8-3 17:44:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2014-3-17 10:33:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测试一下 3V  5V 的后继  看看有没有短路的地方。先找一下待机芯片的3V  5V  的线性电压  看看对地阻止是多少。
发表于 2014-3-25 13:34:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享、、
发表于 2014-3-25 13:38:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
下载收藏...
发表于 2015-3-22 23:27:31 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我的是不开机
