查看: 2920|回复: 22
发狂的宏基
发表于 2011-5-26 15:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接了一台宏基4720的机器  显卡花屏  。加焊OK   可以使用 进系统ok  测试2天 。
今天一开机器 到LOGOO画面就掉电。 裸板也是一样   大家给点意见  支持下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
显卡也换了  。一样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-26 16:01:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷个BIOS试试
发表于 2011-5-26 16:02:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先检测一下温度是否正常吧
发表于 2011-5-26 16:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
到LOGOO画面 就掉电  有3秒吧 散热  不会有问题
发表于 2011-5-26 16:04:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
散热没处理好吧,前天搞一个东芝的也一样装上去掉电原来是散热片的问题。
发表于 2011-5-26 16:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 明天去看海 的帖子
楼主现在怎么样啊
发表于 2011-5-26 16:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是散热的问题   毛病还是一样
发表于 2011-5-26 16:07:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
散热 有问题否 ?  掉电  看是电压引起
的。 么?
发表于 2011-5-26 16:09:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
单桥出问题了。加焊一下就好了。
发表于 2011-5-26 16:11:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好了求LZ告知下
发表于 2011-5-26 16:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主 好了  给我们说说具体的问题
发表于 2011-5-26 16:15:46 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
前些天我给一台DV6000清灰也是这个情况,清好了开机3秒掉电。
LZ你可以这样尝试一下,多开几次,看看后面几次是不是一按就关机的,如果是那就说明是温度保护了,应该就是散热没做好或是温控坏了
发表于 2011-5-26 16:30:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是重新做个显卡,加焊的不稳定。
发表于 2011-5-26 17:03:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
掉电不该去重换显卡。这样会扩大故障。可能是做显卡的时候把其它的搞虚焊了。建议加焊一下CPU供电芯片,
发表于 2011-5-26 17:04:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主修好了通知一下
发表于 2011-5-26 20:01:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无思绪!
发表于 2011-5-26 20:29:57 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
我有台宏基的,用适配器可以,电池不行,最开始是不亮,加焊显卡的。。。。
有台东芝A200的,开机不显,换掉5个330的电容后,进入系统后死机,用电池就可以,郁闷死我了。。。
发表于 2011-5-29 15:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已经发现在问题   是南桥发烫照成的温控保护  。南桥已经换了  。问题一样  纠结。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-29 16:24:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是显卡坏了,刚看到楼主的回复以为修复了,南桥本来就是发热啊
它说是南桥发烫,不是发热。发烫就不正常了,可能缺电压。  发表于 2011-5-29 19:14
发表于 2011-5-29 16:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是显卡   冷却一会 就可以进系统了
