查看: 2969|回复: 16
换了电容,内存不过
发表于 2011-5-26 12:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AMD的板子,拿过来客户说进系统就蓝屏,看板子上内存旁边3个电容爆了,心想,这简单了,换电容就OK,结果换完电容就内存不过了,又换了3个电容上去,还是一样,纠结了,又把原来的电容再换上去还是一样,只好压座子,清bios,还是一样,内存不过,无语了,没办法,求助啊
单桥的,压桥过了,加焊数次无果
头像被屏蔽
发表于 2011-5-26 12:25:47 | 只看该作者 �
你仔细看看,焊电容的时候有没有把线路板搞坏啊,一般是不会出现你这个问题的
发表于 2011-5-26 12:28:01 | 只看该作者 �
检查内存电压``````
发表于 2011-5-26 12:31:28 | 只看该作者 �
看看换电容的时候有没有搞断线,再就是查内存供电,打打阻值看看,AMDr不过内存跟CPU座子有很大关系。建议你换个U试试。
发表于 2011-5-26 12:39:40 | 只看该作者 �
有可能在换电容的时候短线了或电容量不对
发表于 2011-5-26 12:46:58 | 只看该作者 �
肯定是断线啦
发表于 2011-5-26 12:50:29 | 只看该作者 �
电容有没装反
发表于 2011-5-26 12:55:00 | 只看该作者 �
换个U 试试。
发表于 2011-5-26 13:04:59 | 只看该作者 �
供电正常吗
发表于 2011-5-26 13:27:07 | 只看该作者 �
换个U试试啦 ,上几天才上过一当,,,,4800
发表于 2011-5-26 15:45:29 | 只看该作者 �
内存不过应该先测测内存供电啦
发表于 2011-5-26 15:51:07 | 只看该作者 �
焊盘有没有掉啊  仔细查查
发表于 2011-5-26 16:40:21 | 只看该作者 �
换个CPU试试   AMD的看看是不是桥虚了
发表于 2011-5-26 18:14:18 | 只看该作者 �
测量内存供电看正常吗
发表于 2011-5-26 20:36:57 | 只看该作者 �
我这有个同行也是一样的,本来机器是显示一下就灭,他把显卡上的几个电容换了,搞的彻底不亮了,显卡到现在还在修呵呵
发表于 2011-5-26 21:55:04 | 只看该作者 �
我维修前都向客户报风险的。楼主就测下电压,再打地址线看有没弄断吧,别一不过就上来发帖,要先都测测啊。
发表于 2011-5-26 22:16:14 | 只看该作者 �
汗。。。电容旁边是不是有8脚芯片。。。什么rt9202 rt9214
rt9199。。。6612。。。换一下吧。。一般都是芯片损坏造成电容鼓的。。
