查看: 2036|回复: 8
DELL D610急救 顺便申请转正!!!!!!
发表于 2011-5-25 21:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的开机到0.05A掉电,没有进水,烧焦的痕迹,把FBM南桥干一遍,不行,把I/O也干了,还是不行。没办法,大虾 救命啊
有电路图的朋友 发个给我啊
282195906
发表于 2011-5-25 21:49:41 | 只看该作者 �
282195906是我的QQ
发表于 2011-5-25 21:50:40 | 只看该作者 �
大哥,请问你的优点在哪里,怎么转?
发表于 2011-5-25 22:04:34 | 只看该作者 �
呵呵/////////////
发表于 2011-5-25 22:28:26 | 只看该作者 �
应该是后级有短路的地方,呵呵测试;一下,
发表于 2011-5-25 22:48:08 | 只看该作者 �
楼上的朋友说的有点谱,兄弟可以试下
发表于 2011-5-26 11:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-27 10:29:41 | 只看该作者 �
用数字表量各电感对地阻值,发现5V电感完全对地,把电感断开,判断为负载短路,首先就把给它滤波电容拆掉,阻值就正常啦,就是这颗电容坏掉,引起保护了,接屏正常显示。
差点被淹死!!!
发表于 2011-5-27 10:40:13 | 只看该作者 �
等我再接一台笔记本 我把过程都记录下来 修完了 我再发帖申请转正!!!!!!
