查看: 2477|回复: 15
宏基 5530 加焊北桥后正常亮,亮后不认网卡??
发表于 2011-5-25 17:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 5530 加焊北桥后正常亮,亮后不认网卡??换了网卡芯片后依旧,晶振有压差!此时此卡应该考虑什么地方,需要看什么图纸?考虑什么?谢谢师傅们了?
发表于 2011-5-25 18:06:29 | 只看该作者 �
试过装系统没有,看下驱动啊先把最简单的排除了现是硬件
发表于 2011-5-25 18:06:41 | 只看该作者 �
此卡有供电不啊,看看网卡的工作条件都有不
发表于 2011-5-25 19:04:55 | 只看该作者 �
你看是不是南北桥是一个桥的吗   如果是的话就还是桥的问题
发表于 2011-5-25 19:37:31 | 只看该作者 �
有可能是BGA加焊的时候,带动了其它的件了,细细的检查主板上有没掉件,南北桥是不是一块的。网卡芯片和防雷击芯片的工作条件都有可能。。。。
发表于 2011-5-25 23:10:06 | 只看该作者 �
你们说的情况我都试过了,是两个桥的,还有别的维修思路吗?
发表于 2011-5-26 00:16:37 | 只看该作者 �
有没有换过MAC芯片
发表于 2011-5-26 00:37:10 | 只看该作者 �
不会是在BIOS里关了吧?  建议先软后硬
发表于 2011-5-26 08:56:19 | 只看该作者 �
bios 里没事,mac芯片是什么芯片啊?
发表于 2011-5-26 09:31:18 | 只看该作者 �
还是北桥的事。
发表于 2011-5-26 10:14:58 | 只看该作者 �
查网卡的条件啊   你一直围着北桥转到什么时候都查不出问题
发表于 2011-5-26 10:36:01 | 只看该作者 �
先从软件着手 在来查硬件问题
发表于 2011-5-26 10:36:43 | 只看该作者 �
软件和网卡的工作条件,是不是吹掉件了,或者它 以前就是坏的
发表于 2011-5-26 10:47:37 | 只看该作者 �
是不是打雷的机子啊,那就搞死了,SB也有可能有问题啊,还有就是MAC芯片也有可能是坏的
发表于 2011-5-26 10:49:45 | 只看该作者 �
应该还是北桥的问题 二合一的即使换的新的有问题的几率也比较大
发表于 2011-6-20 11:58:35 | 只看该作者 �
回复 qun526643604 的帖子
mac芯片是每个机器网卡唯一的身份,就是mac地址储存芯片,没有网卡地址怎么可能认得到网卡那
