查看: 5036|回复: 40
T42跑00,电流0.65左右?
发表于 2011-5-25 17:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
T42跑00,电流0.65左右?
接到机子时,跑00, 测试卡上的CLK灯一直在闪,电流0.65左右,测各电压,3.3V 5V 1.0V 1.8V 1.5V 1.2V 2.5V 多出来,CPU也开始工作(发热了)
不过机子以前好像焊过显卡,会不会显卡引起?
楼主说的有这种可能  发表于 2011-6-24 00:13
发表于 2011-5-25 20:34:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
各位师傅指点一下思路
发表于 2011-5-25 21:22:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显卡不良也会有代码的显示
发表于 2011-5-25 22:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 易修维捷 的帖子
那是不是要从时钟与复位查起
发表于 2011-5-25 22:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接 干显卡 就是了
发表于 2011-5-25 22:57:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是显卡的是,这机子不装显卡都能跑码,看看是不是北桥的问题,放电试试,有可能放电就能好,还有cpu换个试试
发表于 2011-5-25 23:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问题可能还在显卡那块
发表于 2011-5-25 23:31:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看是北桥问题多
发表于 2011-5-25 23:37:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种机跑00和跑38都是很难修的。
发表于 2011-5-25 23:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑38一般就是北桥或显卡。
不跑数我感觉一般是电压少了,我有一块也是少个1.2的电压,换电容就好了。
发表于 2011-5-26 08:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 servepc 的帖子
现在 跑00,不是跑38
发表于 2011-5-26 08:49:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前做过显卡的 ,先看看干下显卡看看,
还不行就北桥
发表于 2011-5-26 08:49:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手压北桥或者显卡看看
发表于 2011-5-26 08:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
null
这是独显的机子 可以考虑一下显卡或不过内有
发表于 2011-5-26 09:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
时钟,复位怎么样啦
发表于 2011-5-26 15:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没跑CPU吧
发表于 2011-5-27 10:46:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种没跑码的机器主要你查看下CPURST有没有出来 如果出来了  就用示波器器看看PCI  LPC上有没有脉冲
发表于 2011-5-27 10:56:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是不是密码片或安全芯片坏了也会跑00,小的不懂只是听人家说的,如果不对请多多关照
发表于 2011-5-27 11:43:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡是不是吹报废了,拆了看跑马不
发表于 2011-5-27 13:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡与北桥多焊过,还是老样子,跑00
