楼主: assnpl
T42跑00,电流0.65左右?
发表于 2011-5-27 13:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 叁省吾身 的帖子
显卡以前在别的地方就焊过的
发表于 2011-5-27 13:37:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换时钟芯片试下
发表于 2011-6-24 00:11:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正在学本维修:我认为维修思路是这样:
量CPU RST如果正常说明供电基本正常
手压南北桥,看是否有好转,如有好转,则桥空焊
用假负载量CPU 总线对地值看是否正常
实有不行刷下BIOS,如果有同样的板先换下BIOS试
以上都不行,我也没办法了,正在纠结在一块同样的板中,用了以上办法没有弄好,不知
什么原因,请高手指点。
另外从空载电流看,似乎有点大,一般T4系统空板开机电流在0。4-0。5左右。
用手摸下看看有没有明显发烫的芯片什么的,找找线索。
头像被屏蔽
24#
发表于 2011-6-24 00:37:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS放下电吧 今天遇到个差不多问题的 放下电就好了 哈哈 跑00 显然机器都没工作  不会是显卡的问题的
发表于 2011-6-24 00:40:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计是北桥这块的问题
发表于 2011-6-24 09:02:32 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
电流是怎么跑的,还有,把内存拔了还是跑一样的吗?
发表于 2011-6-24 09:06:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测ADS#,南桥坏的可能性大。
发表于 2011-6-24 09:12:00 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
还没开始自检呢,除非显卡短路,个人感觉显卡机会不大,还是先查供电,时钟,总线吧
发表于 2011-6-25 10:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过  支持一下
发表于 2011-7-19 13:02:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
北桥 坏了  导致这种问题
发表于 2011-7-30 12:47:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个北桥就好了
发表于 2011-7-31 16:46:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
跟显卡没什么关系吧。既然跑码了就算是显卡问题也会档显卡啊 也不会是00啊 我怀疑是北桥 换个试试吧
发表于 2011-7-31 19:41:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以先干掉显卡!
发表于 2011-8-2 12:31:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用手分别压下3个桥 看看电流是否有不同的波动。。波动不一样的就直接干
头像被屏蔽
35#
发表于 2011-8-2 12:44:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
跑00的机子首先要量的就是CPU的工作条件 不过IBM的机器要用假负载必须短接温控
发表于 2011-8-2 13:17:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先查一下CPU供电是否正常
发表于 2011-8-2 13:33:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
既然做过显卡 量下有没有空脚
发表于 2011-8-2 13:48:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不跑马,应该先查查复位,电源好之类的,怎么没提到
发表于 2011-8-2 23:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了显卡,看能不能跑数!不行就是南桥!
发表于 2011-8-2 23:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就按不跑码的思路去修了,看看工作条件等、
