查看: 2801|回复: 3
Acer TM3000用电池蓝屏死机,用电池正常(已解决)
发表于 2011-5-24 20:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:用电池一切正常,用电源就蓝屏死机还进不去系统,总之用电源就不能正常使用。在用电池是时正常的,插上电源就蓝屏。可以正常充电。
维修:更换电容(PC112)OK。它是一个带正负极的电解电容,它在CPU供电的高低端管中间位置(长方体型的略大一点的电容)。
论坛上有好多次故障我看都没解决,就一个修上了还说是师傅修的,也没说是哪个电容,今天把这个已修复了的故障发到论坛上。应该对大家有所帮助。
发表于 2011-5-24 20:55:59 | 只看该作者 �
类似Nce大电容性质的东东吧
发表于 2011-5-24 21:04:33 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
请不要回复这样的回复……  发表于 2013-9-13 08:19
发表于 2011-5-24 22:08:55 | 只看该作者 �
我当时是没有相机,不然就拍个图片了。不过我写的很详细很好找的。
