查看: 1890|回复: 2
HASEE 神舟 无复位,不跑码
发表于 2011-5-24 20:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
                      故障现象: 无复位,不跑码 。  查供电  内存 桥供电 正常  查U供电电感 0v  查上管 D极有12v输入  G极 控制OV   S极0V     判定CPU电管芯片     ISL 6566坏 更换,上电 有复位 跑马 到点亮。此板修复。
发表于 2011-5-24 20:19:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神州还是一如既往的垃圾,不过价格便宜也只能这样了
发表于 2011-5-24 20:22:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我看见 板子上 标的是磐英  不晓得是不是它给神舟代工的
