查看: 1493|回复: 4
明基S41
头像被屏蔽
发表于 2011-5-24 19:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基 S41 的 插电源能开机,拔下电源头,在插,大短路,卸下电池在插,恢复正常,能充电,开机正常,在拔下电源头,在插大短,电池能放电,也能充电,这个问题,大家认为是 充电电路有问题 正常的,充电电池有12V 能充电的
上次也修得BENQ同样问题是放电MOS的问题。。换了就好  发表于 2011-5-24 20:03
发表于 2011-5-24 21:55:34 | 只看该作者 �
电源头坏了吧
发表于 2011-5-25 01:29:15 | 只看该作者 �
先换个接口试下吧!可能是接口问题。
发表于 2011-5-25 01:35:33 | 只看该作者 �
看下隔离保护 的 MOS 管 是不是不好 的/。
发表于 2011-5-25 07:59:39 | 只看该作者 �
null
去掉电池排除充电电路的可能性
