查看: 1653|回复: 5
关于CPU时钟的疑问
头像被屏蔽
发表于 2008-4-11 22:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在478的假负载上,有总线时钟和主时钟各两个,共四个测试点,跑线路好像总线时钟跑到IC里了,系统时钟一直没跑出来,看线路走向是应该到北桥里面了。上次修了一个不跑码的板换了个时钟IC,结果瞎猫碰上个死耗子,给弄好了。我一直纳闷,主时钟是不是北桥给的,另外,在假负载上能不能测到时钟的电压,以478为例,应该是几伏才算时钟正常???我们这小地方,现在坏的基本上都是478的,现在我一遇到这样的板,测过几个管子的输出正常,CPU主供电正常后,就没了思路了。请教各位XDJM,这种故障应该再查哪儿啊。。。
发表于 2008-4-12 00:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
总线时钟,可以在假负载上测试到。2个时钟点都有的,0.4v左右电压是正常的。
发表于 2008-4-12 11:30:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
正解,时钟有NB输出给CPU 但不理解内存时钟有1.5V左右,为何CPU的只有0.4V左右,
再有,有的板子上假负载为何CPU电压都不正常,只有0.8V左右
发表于 2008-4-12 13:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VRM供电版本不对造成的。
发表于 2008-4-12 19:22:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
要想正常供电应该怎么弄呀。不是我的负载不兼容吧
发表于 2008-4-12 19:43:03 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
0。4V,主供电是1。6V左右,可以打下AD阻值。
