查看: 5174|回复: 25
老本本没光软区做系统问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-11 21:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
1下载分
朋友的一个nec的老本本了,开始是做的winme系统,他让我代卖,我说你不如做成xp,结果成xp后运行很慢,没办法就再做成winme吧。这时候问题来了:做xp的时候是把硬盘拆下来挂到台机上做的没出什么问题,这次改做winme,把系统文件复制完再按到本本上就提示没系统,但是挂到台机上就可以正常进入。查阅过资料说必须全部格式化才可以,我就全格式化了,然后把winme文件拷到d盘,在c做了dos启动( FORMAT C:/S),再台机上实验很正常的可以出现 C:/的dos界面,可是一到本本上就不可以了。
    请问大家 ,我该怎么才能把这个winme系统做上呢?
这个本本曾经出现过这种情况,他几乎跑遍了这个小城市的所有维修本本的店,结果是有一家人家给解决了,他说是有隐藏分区是看不到的,必须全部格式化再做系统才可以。
我是用dm,分区大师都格式化过,为什么不行呢?   百思不得其解,望指教!!!
[ 本帖最后由 仟元电脑 于 2008-4-11 21:51 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
这问题算老生常谈了,笔记本不像台式电脑,随便分随便格都可以,笔记本是不行的,笔记本厂家在设计中,硬盘分区格式化的时候会在硬盘内写入本机某些信息,以用以识别,所以分区格式化最好是在本机上面做,没光驱可用外接,或软盘也可以,U盘启动也行,实在米有,可在同品牌的本本上分格代用. 完工
发表于 2008-4-11 21:45:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复
发表于 2008-4-11 21:53:38 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
因为你的硬盘没有激活,就这么简单
回复
发表于 2008-4-11 21:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
曾经有问过同样问题的,有几种解决方法,可进去看下~~~
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;page=1#pid310028
回复
发表于 2008-4-11 22:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LFORMAT--分区--装系统简单啊~
回复
发表于 2008-4-11 22:03:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我感觉是激活了(在winpe下用分区经理可以看到c是活动)为什么在台式的机器上可以运行单单在本本上不可以运行呢?不知道这算不算激活了啊?如果不是,那用什么方法激活?
[ 本帖最后由 仟元电脑 于 2008-4-11 22:07 编辑 ]
回复
发表于 2008-4-11 22:05:51 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
楼上的别害人家,就是分区没有激活的问题,关LFORMAT什么事哦,现在的技术员,装系统连98都不会装,DOS一点都不会,最基本的分区工具FDISK等都不会,只会GHOST和光盘安装,哎,一代不如一代
回复
发表于 2008-4-11 22:24:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
原帖由 徐品权 于 2008-4-11 22:05 发表
不是不会是没见过 呵呵 不过我感觉跟低格还有分区激活没关联的,我曾经碰到过 怎么弄都不行 在台式机一切正常,但是上本子就不行,后来把本子上换了新光驱就可以了,原本本子光驱坏了~ 后来也没弄明白原因呢
回复
发表于 2008-4-11 22:30:28 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
实在没有办法,做个98的启动盘撒,软驱总该有的吧?还有就是不要在WINME下面搞,WINME的DOS是7.0的,把盘挂在有光驱的机器上,用一般带DOS工具的工具盘启动搞,随便建议一下,也不要装WINNE,要不装98,要不装2000,WINME是集合了98和2000的缺点的产物
回复
发表于 2008-4-11 22:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我只是根据人家的情况来判断的。说的不对请原谅!
[ 本帖最后由 大开幕 于 2008-4-11 22:42 编辑 ]
回复
发表于 2008-4-11 22:40:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
的确是没光驱和软驱,郁闷。我想肯定可以挂台式机上解决,就是不知道哪不和巧。
回复
发表于 2008-4-11 22:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有他说的 一开始他只是用FORMAT命令来格 ,不会影响分区吧,我以前在IBM机器上也遇到过,那个机器一定要在自己的机器上装系统才行。
回复
发表于 2008-4-11 22:45:55 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
能装上XP,也能运行,装上别的系统启不动,就说明是分区问题,隐藏分区我也见过啊,这样的情况我 也遇到过,敢我拿到我手里绝对能搞定,我说害人的原因是好好的盘做什么低格?低格干什么用的?你自己搞的清楚不?装上系统启不动,就该低格吗?我们不是讨论谁牛,而是想办法解决问题,这才是最重要的
回复
发表于 2008-4-11 22:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用diskgen看一下fat32分区标志是c还是b,改一下看看,也许有效果。如果是ntfs标志应该是07
但愿我没有记错。
低格与现在的问题无关,也治不了这个病。
如果一个人不吃东西,医生就洗胃,那这个医生一定是庸医。
回复
发表于 2008-4-11 23:00:22 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
我遇到的出现隐藏分区的问题,用DM,FDISK,PQ,PM等 都搞不定,DISKGEN没试过
(前几年常用DISKGEN,最近都没玩那东西,忘的差不多了),后来我用的是一般系统光盘里的快速把硬盘分成四个区(GHOST的分区功能),分完后 用PQ再分,就好了
回复
发表于 2008-4-11 23:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好意思 可能我对问题还没理解清楚~ - -
回复
发表于 2008-4-11 23:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次有个朋友弄的一个本本(记得也是NEC的老本本)就是这样的问题,我帮他改了一下标志,好像是C改成b就正常了。
回复
发表于 2008-4-11 23:11:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
曾经遇到康佰的老本本跟楼主的情况一样,后来跟朋友借个外置光驱装上,在老本上分区装上系统.就搞定,听朋友说是有些老本本在分区,装系统时是要在不断电的情况下认硬盘的ID号,遇到过两次都是这样搞好的.
回复
发表于 2008-4-11 23:35:04 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
呵呵,楼上的,关键是他的本本不能启动WINDOWS,自然不能启动DOS,这种分区问题,上面的方法大家都说的有道理,就你这条我觉得没道理,或者说他一直在想解决的问题就是至少能启动DOS,因为能启动DOS的机器,还愁装不上系统吗?还需要跑全城吗?
回复
发表于 2008-4-11 23:44:29 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
你不是说XP可以吗?先安装XP,启动xp后安装一个dos启动程序,重启进入Dos后安装winme
回复
