查看: 3569|回复: 2
安全模式能进正常模式不能进
发表于 2011-5-24 15:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户抱来主机让做系统,其结果如下:u盘做系统都做好了,就是进不了正常模式只能走到黑屏左上角一个亮杠。怀疑内存,硬盘,主板灰尘,数据线等都换掉仍不行,无数次做系统仍然只能进安全模式就是不能进正常模式。卸下北桥散热片发现上面一个电容掉了(不知道是卸散热片硬弄掉的,还是卸之前就虚焊导致的)。结果随便找了一个显卡上的贴片电容(个头大小一样)换上,再做系统故障依旧。怀疑显卡主芯片坏掉,但换独立显卡也一样,无语了!
发表于 2011-5-24 15:39:54 | 只看该作者 �
桥空焊!
发表于 2011-5-24 15:49:34 | 只看该作者 �
真的吗1!!!!
焊桥不值了
