查看: 21373|回复: 21
HP CQ45开机无显 大写键与数字键灯闪 绝对通病 已修复
发表于 2011-5-24 11:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接修一台CQ45 开机无显示,风扇转一下就停了 电流上到0.83A不动了 过一会儿大写键与数字键同时闪一下 间隔个3-4秒再同时闪一下  一直重复
心想 这问题以前修到过,CPU坏的很多 AMD的U最容易坏了,好象也就大写键闪的。立马换了CPU 竟然还是一样。TNND。网上很多说AMD的U CPU座子容易虚焊,其实我修了这么多机子 座子虚的很少。暂时不去动它了。
拆机的时候发现风扇堵得很厉害。发热很大,再CPU和北桥共用一个散热器,CPU没问题估计就它不良了,上BGA重新加焊一下
装机测试  一切正常
这也应该是它的通病了 风扇容易堵 发热大,容易引起虚焊。
发表于 2011-5-24 11:09:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你加焊一般能用多久?我也很少重植..但也没见什么返修,比较少见..
有两台SIS北桥就必须重做,要不过几天就回来了.
发表于 2011-5-24 11:09:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LZ 说的  它    是指什么东东  CPU座?? 很不明确
发表于 2011-5-24 11:41:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
他说的是CPU座吧
发表于 2011-5-24 13:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
他说的是北桥
发表于 2011-5-24 13:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
直接加焊估计用不了多久 毕竟夏天了。。保险的话置球
发表于 2011-5-24 13:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ那台机应该是北桥引起的内存不过
发表于 2011-5-24 14:01:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没遇见过座子有问题,多数是CPU本身有问题。
发表于 2011-5-24 14:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主说的是加焊北桥OK的吧,这种机子屏线也爱坏,换过两根
发表于 2011-5-24 16:12:51 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
呵呵,说实话,,做好散热的  加焊  不说多久 ,做起码应该 能过的了你质保的时间,,呵呵
发表于 2011-5-24 16:48:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
拆下来植球不一定比加焊强多少吧
发表于 2011-5-24 17:02:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
   cq40也有这样的故障 ,貌似不过内存也会双闪
发表于 2011-5-24 17:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你是说加焊北桥吗?
发表于 2011-5-24 17:21:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是cpu还是cpu座   还是北桥   没看懂
发表于 2011-5-24 17:24:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
说得应该是北桥吧。。。说CPU座应该没有问题
发表于 2011-5-24 17:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
算通病了吧,注意散热的话应该不会再出现座虚的现象了吧,谁能把这个桥和CPU散热问题改一啊,,不过改了也没我们钱赚了吧,还是凑合着,再过几个月又有钱来了,,,
发表于 2011-5-24 18:19:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU 坏了几台了,北桥也有过
发表于 2011-5-24 18:22:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
加焊北桥就好了
发表于 2011-5-24 18:58:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
夏天还是取下来重做啊,直接加焊,估计客户过一个星期后就来找你麻烦了,哈
发表于 2011-5-24 19:04:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥那种最好还是重新植株不然容易返修
