查看: 2643|回复: 11
联想K42G 电池不开机
发表于 2011-5-24 10:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K42G机器同时接电源 接电池 没问题能开机 也能充电 把电源拔下来 也能用电池供电 就是单独用电池不开机 这是联想K42的通病吧 论坛上有人遇到过 咋回事呢?
发表于 2011-5-24 10:16:30 | 只看该作者 �
期待维修结果,学习
发表于 2011-5-24 10:34:13 | 只看该作者 �
电池坏了吧
发表于 2011-5-24 10:37:08 | 只看该作者 �
是不是电池的电压低,,,供不上电。。。
发表于 2011-5-24 10:37:27 | 只看该作者 �
换个电池试一下
发表于 2011-5-24 10:38:33 | 只看该作者 �
电池,电源转换电路有问题吧!换个充电ic看下
发表于 2011-5-24 10:50:09 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2011-5-24 12:28:07 | 只看该作者 �
先换个电视 要是还不行  估计是电池供电电路问题了
发表于 2011-5-24 13:22:28 | 只看该作者 �
检查用电池时待机电压5伏、3.3伏的情况。
发表于 2011-5-24 13:25:03 | 只看该作者 �
是不是电池性能不良了,先换个电池试下
发表于 2011-5-24 13:34:54 | 只看该作者 �
你不能指望通病 自己量完之后看看那些电压没有出来,,然后询问一下别人更好回答你
发表于 2011-5-24 13:44:27 | 只看该作者 �
这个情况 一般是电池的几率更高些  电池的带负载能力下降 特别是开机
