查看: 8666|回复: 24
华硕19寸VW193D-B显示器死机了
发表于 2011-5-24 09:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师傅 我这有一台死机 图片如下 应该是:华硕19寸VW193D-B显示器吧 电源输出正常,
驱动板上+5V 3.3V 1.8V都正常 指示灯不亮 机子也打不开 是否是程序坏 想写个程序
也找不着 驱动板芯片如下TSUM16AWK-LF-1  +Pm25LV010  +24C16WP   PCB板上715G2571-1-2,
纸条上1175864M0372 V1.01 这个应该是软件版本吧 ,屏LTM190M2-L31 【福建捷联电子有限
公司生产】        请高手们指点迷津
发表于 2011-5-24 15:39:16 | 只看该作者 �
先测下按键啊
发表于 2011-5-24 16:16:57 | 只看该作者 �
测过按键不漏电 按键是好的 短路按键也不开机
发表于 2011-5-24 17:33:16 | 只看该作者 �
显示器会死机?????????
发表于 2011-5-24 17:50:51 | 只看该作者 �
电视机会死机的吧  对吧
发表于 2011-5-24 21:52:25 | 只看该作者 �
应该是你电脑死机把 不可能是显示器
发表于 2011-5-24 22:07:09 | 只看该作者 �
是人家拿来修的显示器  那位师傅有此机的数据 万分感激传个上来
或者可用什么机芯数据代用请告诉一声
发表于 2011-5-25 08:21:18 | 只看该作者 �
测按键有无短路,然后写程序,找不到程序改个通用板上去试试。
发表于 2011-5-25 08:43:54 | 只看该作者 �
测量按键板3.3v是否正常, 程序我这里有, 附上图片和程序,PCB: 715G2571-1-2 ;TSUM16AWK-LF-1+PM25LV010A; 屏:M190PW01 V0A1;  VGA 1440X900;
ASUS 193D-B (715G2571-1-2)PM25LV010A.rar
50.23 KB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
红云哥哥 + 2 谢谢你的数据
发表于 2011-5-25 08:44:13 | 只看该作者 �
还是建议换板。ASUS的程序不好找啊
发表于 2011-5-25 10:18:05 | 只看该作者 �
AOC售后都有. 我也有. 不过AOC要保密的.不能外传.
发表于 2011-5-25 21:48:36 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复  特别谢谢FCM525200楼主 上边还有一块24C16存储器  再有24C16数据就更好了  我先用编程器把25LV010数据写入看看
发表于 2011-5-25 22:22:42 | 只看该作者 �
这个机器不开机,点不亮。好像不是程序问题,我记得有一个小三极管坏了,记不清是哪一个了。
那个小三极管坏的不是这种板. 这种板不会坏那个小IC.  发表于 2011-5-27 10:56
也是面板指示灯不亮吗  发表于 2011-5-25 23:27
发表于 2011-5-26 21:55:43 | 只看该作者 �
你写程序试了吗?可以吗?我当时也是面板指示灯不亮。
发表于 2011-5-26 22:07:11 | 只看该作者 �
没时间 还没写的
发表于 2011-5-27 08:12:33 | 只看该作者 �
这种板没有MCU芯片吗
什么意思 你讲的是MCU或是存储器 当然有MCU 也有存储器24C16  发表于 2011-5-27 09:01
发表于 2011-5-27 10:42:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-27 10:48:52 | 只看该作者 �
576374903 发表于 2011-5-27 10:42
别弄乱叫,人你家是是 华硕19寸VW193D-B显示器,冠捷也被你弄来了
冠捷接的售后 你知道几个?很多 牌子都是他给带修的 HP  宏基就是 华硕不是没有可能的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解,有许多都是冠捷代修的,好像还有仁宝的  发表于 2011-5-27 11:01
发表于 2011-5-27 10:59:00 | 只看该作者 �
回复 576374903 的帖子
楼主已经说了是【福建捷联电子有限公司生产】
你连这个厂是什么都不知道?
我告诉你, 这个厂就是冠捷.
发表于 2011-5-27 12:15:56 | 只看该作者 �
这个我知道呀,就像惠科和维一一样啊
