查看: 6214|回复: 20
写给新手,简单秒杀神州HP870不触发
发表于 2011-5-23 17:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:神州优雅HP870
板号:广达QL8
故障现象:不触发,待机电流0.005
维修过程:因为昨天刚修到一块QL6不触发,是因为NBSWON板层短路,于是直接测开机键电压,为0.78V,开机键的电压NBSWON是由3VPCU上拉的,直接测EC供电VCC 3vpcu也为零点几伏,再测公共点也是零点几伏。故障点就在保护隔离。
测得PQ41 3PIN  0.8V  4PIN 19v.  1PIN  3V
该机型保护隔离和QL6一样,都是由VH28控制的,追查VH28
VH28是由PU3将VAD_1升压而成的,测PU3 VIN脚电压为0V  ,发现PR59已经烧糊,更换PR59后打了PU3 VIN脚的对地阻值 已经对地短路,更换PU3和PR59后试机
本来以为这样就可以秒杀掉了,结果一插电源,待机0.000了,连待机都没有了,再测PQ41还是没有导通,栅极变成了0V,ACOK#成了3.3v,PQ41栅极当然会被拉掉了。。。
战场转移到充电芯片ISL6251A,测得24脚DCIN为0V,
PD13两端都是19V,那么问题肯定出在PR181上了,找到PR181发现阻值已经很大了,再打对对地阻值充电芯片也短了,这次换掉PR181和PU5之后,机器正常触发 上电。故障排除。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
376057772 + 4 原创内容
发表于 2011-5-23 17:59:36 | 只看该作者 �
刚好手上有片QL6的料板,不然会在PU3那卡住的。。。除非改成分离元器件了。。。改板图纸上也有用分离元器件的设计但是没有用
发表于 2011-5-23 20:44:30 | 只看该作者 �
那个p2805哪有买啊?
发表于 2011-5-23 20:51:05 | 只看该作者 �
还是有点不明白
发表于 2011-5-23 20:59:27 | 只看该作者 �
不错的经验,学习了
发表于 2011-5-23 21:36:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5
发表于 2011-5-23 21:44:11 | 只看该作者 �
楼主真强,就是不知道能不能把图纸共享一下
图纸论坛有  发表于 2011-5-23 22:38
发表于 2011-5-23 21:44:12 | 只看该作者 �
没有Pu3的情况下,有的机器可以应急将Pq41跨接过去也能正常使用,但是不是所有机器都可以
发表于 2011-5-23 22:16:50 | 只看该作者 �
power ext
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5 ?
发表于 2011-5-23 22:35:06 | 只看该作者 �
回复 山高人为峰 的帖子
这个机器VH28没有去别的地方,所以短接应该是可以的。。。但是PU3有PG的 还要处理一下才行
发表于 2011-5-23 22:38:02 | 只看该作者 �
拉个高电平过去。
发表于 2011-5-23 22:51:37 | 只看该作者 �
如果是我 飞个19V到公共端  不行再查电路
发表于 2011-5-23 23:01:34 | 只看该作者 �
遇到没芯片的,有些简单的可改下电路
发表于 2011-5-26 14:09:47 | 只看该作者 �
受教了,谢谢指导
发表于 2011-6-20 10:49:49 | 只看该作者 �
楼主技术不错 哦  学些了
发表于 2011-6-20 10:56:39 | 只看该作者 �
这种图纸不好找  楼主分享下呗
发表于 2011-6-20 11:09:13 | 只看该作者 �
该线路啊!
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-6-20 11:14:53 | 只看该作者 �
不错,楼主思路很清晰 ,,学习了
发表于 2011-6-20 12:05:09 | 只看该作者 �
还是有点不明白
发表于 2011-6-20 12:43:30 | 只看该作者 �
不是通病,不过也可以积累经验,谢谢分享
