查看: 5728|回复: 23
不通电对地打阻值
发表于 2011-5-23 12:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测观察一下主板上各个元器件有没有鼓包,漏液,烧焦,其他插槽物理性损坏,烧坏,人为损坏等。这是最简单也是关键一步。
  在确定上面没问题后,开始打阻止吧。
   红笔接地,黑笔测。
下面是步骤。
.电源第20脚红5V
阻止50-60以上  短路应拆电源IC,IO,网卡,声卡芯片,其他控制芯片串口芯片,ISA架构的BIOS芯片。
.电源第10脚黄12V  阻止300以上
短路应拆CPU供电部分上场管
16V电容(几率小):  电源IC,驱动IC,串口芯片,声卡芯片。
2.电源第11脚橙色3.3V'  阻止80以上,30-80可能短路
  短路应拆IO,LPC总线的BIOS芯片
时钟芯片,网卡芯片,NB,SB*
  橙色3.3V短路基本上为南桥坏。
3.电源第9脚3VSB,5VSB在PCI14脚测量/  阻止80以上,30-80可能短路。  3VSB短路拆网卡芯片,IP芯片,时钟芯片,SB芯片
  5VSB阻止50以上,短路拆电源IC,声卡芯片,串口芯片,BISO芯片,其他控制芯4.CPU供电阻值10以上,短路应拆CPU供电部分的下管,电容,电源IC,NB
.内存供电阻值10以上,短路应拆下场馆(针对PWM开关电路),电容,6.显卡供电阻值10以上,短路应拆电容,NB,NVIDIA桥供电阻止80以上,15-80可能短路,短路应拆电容,下场馆,或者桥坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 10:13
发表于 2011-5-23 13:00:25 | 只看该作者 �
    不错哦 ,
发表于 2011-5-23 13:07:20 | 只看该作者 �
回复 山寨维客 的帖子
值得新手去学习唉
发表于 2011-5-23 13:18:49 | 只看该作者 �
也只适合新手看看,LZ讲的很浅显
发表于 2011-5-23 13:20:37 | 只看该作者 �
不错。值得参考
发表于 2011-5-23 13:55:31 | 只看该作者 �
不懂
发表于 2011-5-23 16:22:52 | 只看该作者 �
知道很浅显,但还是不懂。我还是不懂。。
为什么这样子?我拉着你说!!
发表于 2011-5-23 16:23:38 | 只看该作者 �
不懂
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
发表于 2011-5-23 17:11:55 | 只看该作者 �
适合新手学习
lz还有么?
发表于 2011-5-23 18:54:24 | 只看该作者 �
略有看过
发表于 2011-5-23 19:01:00 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上。
发表于 2011-5-23 20:28:18 | 只看该作者 �
想知道就多看看视频教学吧,多去高手区学习别人的技术。
发表于 2011-5-23 21:21:12 | 只看该作者 �
回复 sn405149413 的帖子
首先支持LZ,其次在对地打阻值之前,我要加一点,就是用手感觉一下主板上主要IC的温度,如果有特别发烫的,那80%就是它短了,我遇到过好几块板子都是这个问题
发表于 2011-5-24 08:27:56 | 只看该作者 �
是哦,忘了这点谢谢提醒。
发表于 2011-5-24 10:07:04 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2011-5-24 10:57:03 | 只看该作者 �
不错  学习学习····
发表于 2012-3-7 19:08:49 | 只看该作者 �
这个针对的是INRNET  还是AMD?
发表于 2012-3-7 20:05:38 | 只看该作者 �
再配上个图解就更好啦,呵呵。看的懂。
发表于 2012-3-7 22:36:09 | 只看该作者 �
这个错别字也有点离谱了,看得有点吃力。不过还是可以学的
发表于 2012-3-8 12:52:58 | 只看该作者 �
学习了,挺好的
