查看: 2620|回复: 17
天逸F41M掉电怪现象
发表于 2011-5-23 09:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F41M掉电,全板电压都正常,CPU复位,PG都正常,CPU到北桥的阻值正常,不上内存电流一直停在0.67不掉电,插上内存后电流0.01-0.03-0.52-0.63-0.26再掉到待机状态.也就是只要插上内存后就会这样跳变掉电.哪位朋友可遇到同类现象/?
发表于 2011-5-23 11:59:50 | 只看该作者 �
有两个按键板,都能触发,但有个不是真正的触发按键,用那个触发的话插内存就会掉电!
发表于 2011-5-23 11:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-23 09:26:42 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了,
发表于 2011-5-23 09:35:57 | 只看该作者 �
内存供电是否正常,是独立还是集成,如果是独立的,拆掉显卡板试试。
发表于 2011-5-23 09:39:42 | 只看该作者 �
不插就不掉吗?有可能北桥
发表于 2011-5-23 09:59:30 | 只看该作者 �
打下内存供电波形,看看是否有杂波.
发表于 2011-5-23 10:13:24 | 只看该作者 �
只能从北桥和CPU座着手了。
发表于 2011-5-23 11:32:58 | 只看该作者 �
像这种应该的过了内存,跑显卡或者北桥了,注意看看这两块。
发表于 2011-5-23 11:49:51 | 只看该作者 �
我感觉是显卡的问题 ,要么显卡坏了 ,要么没有做好BGA
发表于 2011-5-23 12:01:33 | 只看该作者 �
内存供电  内存数据
发表于 2011-5-23 14:50:09 | 只看该作者 �
不好修 我手里也有一个 不加点 19V被拉到1.7V 找图纸中
发表于 2011-5-23 14:56:15 | 只看该作者 �
   是什么芯片组的, 过不了内存, 插了内存就掉电,如果是inet的 换个北桥试下吧
发表于 2011-5-23 18:33:58 | 只看该作者 �
期待结果   期待楼主的答案
发表于 2011-5-23 19:16:14 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。
发表于 2011-5-23 19:26:45 | 只看该作者 �
这个机器电流这样跑,不叫做掉电,此机是这样工作,只是到内存那一步没有跑过去,一般都是北桥的问题
发表于 2011-5-23 23:09:36 | 只看该作者 �
估计还是显卡的问题
发表于 2011-5-23 23:16:57 | 只看该作者 �
可能北桥,重做或换个试试看
