查看: 2665|回复: 15
有碰到掉电的了
发表于 2011-5-23 08:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想865-M8主板。。空板正常,上U跑26掉电,不插内存也掉,看论坛里技嘉的多事北桥空焊,不知道这个是不是呢??还有说CPU过热,我摸的是很烫,但上风扇了也没解决。还有就是反馈什么过热保护信号的。。我又不会测,请教,救救我这个可怜的像白痴一样的人吧。。
发表于 2011-5-23 08:47:02 | 只看该作者 �
CPU座虚了吧,加焊一下试试,
发表于 2011-5-23 08:56:55 | 只看该作者 �
什么都不会测   怎么教啊
发表于 2011-5-23 09:14:55 | 只看该作者 �
865板子还搞个P啊 换一片要不了几块钱
发表于 2011-5-23 09:14:57 | 只看该作者 �
过热保护。查CPU电压是不是高了。散热风扇接触良好??
发表于 2011-5-23 10:02:45 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
谢谢老大,,回复啊,,我测了,1.42V,不高吧??还用测别的么????
发表于 2011-5-23 10:05:23 | 只看该作者 �
以前修过一块加焊北桥就OK了,你可以先压下北桥看还会不会啊。
发表于 2011-5-23 10:07:44 | 只看该作者 �
老大,,我上的全铜的风扇,,不应该过热吧,,我说摸的热是把风扇拿下来,摸的热。。
发表于 2011-5-23 10:13:18 | 只看该作者 �
会不会是U座空焊了
发表于 2011-5-23 10:33:01 | 只看该作者 �
775座子的CPU就是变态有些非要把风扇钩压好才行
发表于 2011-5-23 12:19:37 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
你把CPU弄下来,摸一下,CPU热,关键是风扇的散热片热吗,我修过同行的,掉电,是散热片没能压紧CPU,是底座的螺丝顶住散热片了,
发表于 2011-5-23 12:22:06 | 只看该作者 �
{:4_87:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
红林维修 -2 严禁灌水
发表于 2011-5-23 22:51:09 | 只看该作者 �
{:4_124:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
红林维修 -2 严禁灌水
发表于 2011-5-23 22:54:03 | 只看该作者 �
掉电,一般是过热.供电不稳定.用波波测一下先.
发表于 2011-5-24 08:45:26 | 只看该作者 �
虚焊了,引起的吧。
发表于 2011-5-24 10:51:30 | 只看该作者 �
温度过高掉电。。看看是不是接触不好啊
