查看: 10217|回复: 6
请教电路图中 dy 的意思
发表于 2011-5-22 18:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 有一个dell  500 的机器,网卡被雷劈了,原芯片是88e8040,找了一个88e8039代换,开机发现不了,晶振电压正常,供电正常,查电路图看到上面图片离得信息,芯片不一样的话,部分电阻不一样,但是不知  dy什么意思,2sb772pt又是什么意思,求高人解答,我是半路出家,基本都是在论坛自学的,请勿见笑。
对比图纸和板子,确实是没有上原件,但是用8039代换的话要上几个原件,其中那个2sb772pt找不到(不知道贴片的代码),所以今天准备发一个8040,谢谢各位解答
发表于 2011-5-22 18:29:57 | 只看该作者 �
貌似为空,不用料
发表于 2011-5-22 18:36:24 | 只看该作者 �
Deleted already 吧 个人估计
发表于 2011-5-22 22:35:03 | 只看该作者 �
no........
发表于 2011-5-23 11:18:01 | 只看该作者 �
有一种DELL的88E开头的网卡MAC地址是写在网卡里的就算你发个全新的好像也是没有用的,只能找一样的板子换哦,你看一下你的网卡边上有没有存MAC的蕊片,,你别悲剧了
发表于 2011-5-26 09:21:42 | 只看该作者 �
这个已经代换过了,没有mac芯片,但是代换侯已经好了
发表于 2011-5-26 09:44:31 | 只看该作者 �
我们没有无边那么有研究,看图 换的芯片不一样,需要改电路,DY应该为没有上料的意思
