查看: 5884|回复: 25
[显卡维修]
显卡gpu加焊老挂 高手给点提示
发表于 2011-5-22 17:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来两天修几张显卡 都是花屏    故加焊gpu  哪知加焊到不显 挡代码
问高手们加焊gpu时要注意什么问题 曲线要如何控制
求助中
拆了重植  发表于 2011-6-17 10:56
佩服!无语!  发表于 2011-5-26 09:56
J居然用BGA都把GPU搞炸,道长不知道怎么说你了! 我拿白光882直接通杀所有显示卡和内存条的BGA, 有的只用电炉我都能搞定,什么不不怪.只怪你手脚不麻利! 途龙宝刀在手,不能驾御.  发表于 2011-5-26 03:26
发表于 2011-5-22 17:36:00 | 只看该作者 �
要清理干净 看有铅无铅 有铅熔点183度无铅 217度
发表于 2011-5-22 17:43:11 | 只看该作者 �
是啊,我都不知道加坏过多少块了,本来花屏,加一下认不到了。
发表于 2011-5-23 09:47:43 | 只看该作者 �
回复 修板子了 的帖子
有铅熔点183度无铅 217度?
请问要怎么设置
我的是两温的
发表于 2011-5-23 11:16:31 | 只看该作者 �
哎!!!盲目的加焊核心是不行的。希望你能接受教训。下次不要在盲目的加焊核心了。。
发表于 2011-5-24 11:42:42 | 只看该作者 �
建议在GPU的中间放上个1角的硬币,这样不容易烧坏核心.....我估计是你加焊的温度过高,导致了GPU中间的核心烧挂了!
发表于 2011-5-24 11:52:11 | 只看该作者 �
温度控制要合适。。。
发表于 2011-5-24 13:42:36 | 只看该作者 �
进来学习下方法,要不然下次搞坏了。
发表于 2011-5-24 13:58:45 | 只看该作者 �
我也是,客户只要说花屏,直接上BGA,结果GAME OVER,有些干好了,收40,人家都说贵,
哈哈,GPU爆头了,恼火哦  发表于 2011-5-24 18:48
发表于 2011-5-24 14:18:37 | 只看该作者 �
进来学习一下 哈
发表于 2011-5-24 15:51:09 | 只看该作者 �
楼子焊 比较好
发表于 2011-5-24 17:43:38 | 只看该作者 �
先在周边涂上点焊膏,然后用风枪把四周都往芯片中间吹一下,最后再上BGA,我一般都加热到250度,成功率很高
发表于 2011-5-24 18:29:39 | 只看该作者 �
学习了  谢谢`
发表于 2011-5-24 22:21:43 | 只看该作者 �
新手都这样,很正常
发表于 2011-5-25 00:28:50 | 只看该作者 �
回复 LeeDJ 的帖子
太小气了,哥都是放一块钱的。小的才放五角,五角铜的好用。
发表于 2011-5-25 10:21:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-25 10:27:49 | 只看该作者 �
我现在有显卡要修的,都不敢随便拿给那些小的维修店修,本来没那么严重的,拿到显卡一说什么问题,查都不查,真接BGA,好的都变坏了。
发表于 2011-5-25 23:58:36 | 只看该作者 �
回复 pinggyuan 的帖子
不坏,厂家不就倒闭了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈 哈哈.....................  发表于 2011-5-26 03:28
发表于 2011-5-26 00:13:34 | 只看该作者 �
花屏也许是显存的问题,换个思路再做吧
发表于 2011-5-26 00:28:43 | 只看该作者 �
回复 LeeDJ 的帖子
这个方法真有用 ?
