查看: 2533|回复: 6
dell 1552集成显卡故障求助!
发表于 2011-5-22 16:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手里一台dell1525的机子,集成显卡,刚开始故障时没3.3V和5V待机电压,怀疑bios坏掉,在基地里下载了一个bios,由于担心原来的bios没坏,所以在料板上拆了一个,刷上去,换上去后电流直接跳到0.6几,不动,随着cpu温度升高而升一点点电流,测量各电感什么的电压都有。cpu电压是0.89,大家遇到过这种问题么?
发表于 2011-5-22 17:01:07 | 只看该作者 �
  对了 ,补充一点,它原先的bios型号是25X16...的,我手里没这个的,就用一个25X80...的去刷,不知这样可以么?
发表于 2011-5-22 22:55:34 | 只看该作者 �
不可以////////
发表于 2011-5-23 14:26:30 | 只看该作者 �
不行,容量都不一样
发表于 2011-5-23 15:47:06 | 只看该作者 �
按原理上应该是可以的,两个EPROM如果引脚功能相同,只是容量上的区别,应该是可以代换的
发表于 2011-5-26 14:14:37 | 只看该作者 �
不可以的
发表于 2011-5-26 14:25:34 | 只看该作者 �
找这么说刷完BIOS可以触发了,那你就把原来BIOS程序备份一个,用原机的BIOS刷一次吧。
