ZXCVWtest
查看: 1833|回复: 7
ACER 4310进水维修
发表于 2011-5-22 16:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程:
待机004 正常,但是触发不上电
测电压3 5V待机,正常。
南桥晶振两端 0.24
正常
EC晶振正常起振
测开关处电压 3.3 正常
RTC_AUX_S5 电压也正常
按下开关后EC的Pin95 KBC_PWRBTN# 有跳变
Pin119发往南桥的PM_PWRBTN#正常跳变
Pin16 的RSMRST#_KBC也有高电位
拉低KBC_PWRBTN#时 所有的S0 电压全无
查S0转换控制信号
找到来自南桥的PM_SLP_S3#,发现为低电平,无法使Q26导通,更不能打开所有S0电压了。。对地400左右
更换南桥,开机正常使用。。
换南桥比较艰苦。。拆了两个GBM才做好。。实在是用不习惯老板买的BGA,安泰信的。。。你们见过没?我头一次见。。
各位给点辛苦分吧,看我下载分多可怜。。
安泰信-的机器还是基地的或作产品哦  发表于 2011-5-22 21:57
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
乞风儿 + 5
kangxiuwen123 + 5
llyx + 10 加油
发表于 2011-5-22 16:32:17 | 只看该作者 �
呵呵  学习了,
发表于 2011-5-22 17:01:01 | 只看该作者 �
自己顶贴赚点下载分。。咋的没人顶下。。。
发表于 2011-5-22 19:56:01 | 只看该作者 �
楼主啊,我们这边还是用土炮还不照样吹
发表于 2011-5-22 19:56:10 | 只看该作者 �
LZ是山西的?
发表于 2011-5-22 21:53:27 | 只看该作者 �
赞下,,楼主的   理论分析的很清楚,,,,,是个高手
发表于 2011-5-23 10:05:36 | 只看该作者 �
回复 晓晖 的帖子
山西长治的
发表于 2011-5-23 10:07:06 | 只看该作者 �
回复 lg0620 的帖子
很菜的,只懂一点点理论而已。都是喜哥教的
