查看: 2788|回复: 18
HP campaq 515 超头大的问题
发表于 2011-5-22 15:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接的机器,装XP所有使用正常,就是装不了WIN7,客户又非要WIN7。硬盘,内存, 光驱,键盘都拆掉换过,系统版本X86,X64的GHOST 清装都来过,BIOS升到最新也一样。刚开始客户没说明白说进系统黑屏,装XP的时候 第一两次也装的不行 要把显卡驱动卸了装官方的才可以。到官方看过应该是支持WIN7的。求各位高手老手新手给点建议啊   补充下情况,GHOST的时候到安装设备百分之20-59之间,清装的时候到解压文件的百分之82就黑掉了。问题解决了,是CPU问题,AMDQL62的U,不过还真是曲折,为什么在XP下好好的,WIN7就不行呢?求解释。。。
发表于 2011-5-22 15:39:03 | 只看该作者 �
怎么个装不上发啊,装到哪里有问题啊
发表于 2011-5-22 15:43:37 | 只看该作者 �
回复 自逍遥 的帖子
GHOST的时候到 安装设备的百分之20--59之间,清装的时候到解压文件的百分之82.黑屏死机
发表于 2011-5-22 15:45:44 | 只看该作者 �
硬盘换过没有啊,可能硬盘有坏道哦
认真看帖子啊 上面写的是我第一个换的就是硬盘啊  发表于 2011-5-22 16:09
发表于 2011-5-22 16:16:05 | 只看该作者 �
你说的都换过了,那只有桥了
对于这个我有两个疑惑,第一 为什么在XP下一切都正常呢?第二,那个应该做哪个桥 我已经拆了 做北桥还是南桥?  发表于 2011-5-22 16:19
发表于 2011-5-22 16:27:22 | 只看该作者 �
路过的朋友,帮忙顶上去啊 解决了的话 我和大家共享结果的
发表于 2011-5-22 16:28:32 | 只看该作者 �
要做的话当然是南桥了,我也是听我师父说过XP能用win7不能用,最后做南桥好了,弄好了说声啊
已经好了,是U的问题。  发表于 2011-5-23 11:57
发表于 2011-5-22 16:30:09 | 只看该作者 �
怪事了,弄好了说声,学习
发表于 2011-5-22 17:34:09 | 只看该作者 �
个人感觉不是主板问题,还是软件问题,你在GO完后,在释放安装的时候取消所有驱动看行不行,然后到官网重新下驱动。
发表于 2011-5-22 18:14:14 | 只看该作者 �
个人认为还是软件的问题
发表于 2011-5-23 11:58:44 | 只看该作者 �
已经弄好了是U的问题,不过不知道原因。因为在XP下好好的。
发表于 2011-5-23 12:06:01 | 只看该作者 �
这问题还真没遇到过   学习了  好的经验
发表于 2011-5-23 12:57:02 | 只看该作者 �
他吗的,只要是amd的不管什么问题 都换个U试试,我这AMD的坏U多好几个了。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-6-13 23:24:52 | 只看该作者 �
真是奇怪啊
发表于 2011-6-13 23:28:03 | 只看该作者 �
怪事了,重来没遇到过···学习了
发表于 2011-6-14 10:38:57 | 只看该作者 �
回复 zhanglock1 的帖子
AMD的U本就爱坏,但是这个的确比较特殊,因为XP下都正常
发表于 2011-6-14 10:38:52 | 只看该作者 �
回复 zhanglock1 的帖子
发表于 2011-6-14 10:45:27 | 只看该作者 �
AMD CPU就那样 喜欢整点问题出来
发表于 2011-6-14 11:33:09 | 只看该作者 �
这机器,够人修上一阵子了,很累。
