查看: 2100|回复: 10
CPU显示频率的问题?
发表于 2011-5-21 23:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看下,T42P的机器,插电源电池的情况下显示频率这样,正不正常,运行网页游戏什么的速度都特别的慢!!!!!
发表于 2011-5-21 23:54:39 | 只看该作者 �
很正常,单核心的2.1G你想要多快啊!!
发表于 2011-5-22 00:24:35 | 只看该作者 �
后面显示只有598M,我记得正常的时候应该前面显示为2.10,后面显示2.09才正常 ?
发表于 2011-5-22 00:27:56 | 只看该作者 �
看系统电源管理方案 改成台式机方案
发表于 2011-5-22 00:33:30 | 只看该作者 �
台式机方案?没那种啊,那个都调了,都一样的
发表于 2011-5-22 00:37:58 | 只看该作者 �
我记这种类似于插单接电池降频状态?
发表于 2011-5-22 02:15:18 | 只看该作者 �
明显的内存也太小了CPU也比较慢
发表于 2011-5-22 11:46:31 | 只看该作者 �
这个机子   速度  应该还不错
发表于 2011-5-22 16:12:23 | 只看该作者 �
是啊,应该比较快才对,我查了,t42的机器,显示频率是1.73G  1.73G 迅驰二代1.7的,我这个正常应该是两个2.10G才对吧?只有在单接电池的时候才这么显示的?
发表于 2011-5-22 20:39:36 | 只看该作者 �
T42机器 用外频533的迅驰二代U 是不会全频的吧  必须用400外频的 迅驰二1.7 1.8  不是1.73 1.86之类的
发表于 2011-5-23 15:05:49 | 只看该作者 �
BIOS初始化,OK,现在一个2.10GHZ 一个2.09GHz
