查看: 2836|回复: 9
SONY SDM-HS75D 刚开机机器正常,关机后马上开机无显示
发表于 2008-4-10 16:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台SONY SDM-HS75D冷机开机正常,关机后马上开机有时有显示正常,但有时候开机黑屏,无显示的时候多,基本上无法显示。黑屏的时候电源指示灯亮,望给位给予指点,,,,,,,,,,急急急
发表于 2008-4-10 16:53:44 | 只看该作者 �
机器拆开了没,看看电源板有没有电容鼓包的,鼓包了就是这种现象
发表于 2008-4-10 16:58:32 | 只看该作者 �
电容时好的,没有一点鼓出来的样子。。。。。。
发表于 2008-4-10 16:59:12 | 只看该作者 �
看看 是不是MCU 热稳定性能不良
发表于 2008-4-10 17:27:23 | 只看该作者 �
黑屏的时候电源指示灯是什么颜色的
发表于 2008-4-11 08:44:07 | 只看该作者 �
同样也是绿色的啦,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-4-11 11:22:53 | 只看该作者 �
我看高压板的问题大,这是高压板不良的最初表现。
发表于 2008-4-11 12:42:03 | 只看该作者 �
有时能开机有时又不能开机,同意上楼的说法.MCU出问题的可能性大.
发表于 2008-4-11 15:21:26 | 只看该作者 �
MCU出问题最初表现。 :)
发表于 2008-4-11 17:29:53 | 只看该作者 �
谢谢7楼和9楼的,,,,问题解决了,3.3V管坏了,,, :P :P
