查看: 4840|回复: 11
认不到网卡
发表于 2011-5-20 18:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基2427  客户拿来 不加电 检测供电芯片损坏  更换后 开机正常 但任不到网卡  网卡芯片换过 效果一样  查网卡芯片周边电压都正常  南桥加焊过  不行 没思路了 忘高手指教
发表于 2011-5-20 18:10:04 | 只看该作者 �
期待高手回答   弟弟 谢过
发表于 2011-5-20 18:29:18 | 只看该作者 �
试试换换南桥
发表于 2011-5-20 19:02:59 | 只看该作者 �
南桥的问题了,同意3楼说法
发表于 2012-5-12 23:36:36 | 只看该作者 �
网卡条件正常的情况下 就只有南桥问题了
同意楼主: 5.0
MLJ
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 16:27
发表于 2012-5-12 23:45:40 | 只看该作者 �
排除网卡的问题  那就只有南桥问题了
发表于 2012-5-12 23:46:36 | 只看该作者 �
25.000晶振有没有起振?查一下电路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 23:55
发表于 2012-5-12 23:55:03 | 只看该作者 �
示波器看看25M网卡晶振有没有波形
发表于 2012-5-13 11:45:24 | 只看该作者 �
来学习了,解决问题后请说下处理方法,谢谢
发表于 2012-6-11 19:22:29 | 只看该作者 �
认不到网卡除了网卡芯片有送还跟晶振或网桥有送吗?我有台机有时能认有时认不到,有时认到了装不上驱动
发表于 2012-6-12 16:21:48 | 只看该作者 �
顶一下 看看学习学习
发表于 2012-6-12 16:32:12 | 只看该作者 �
你的网卡是主板集成的还是外加的,外加的应该是接触不好。
笔记本的啊,不是台式机……。  发表于 2012-6-13 20:20
