查看: 1962|回复: 7
主板IDE复杂维修 求指点
发表于 2011-5-20 17:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GL主板一张 ,开机点亮正常。2个IDE接口都无法识别设备
1针:有5V跳变  3-18数据阻值正常
经查IDE39脚 无5V  跟线到HDD-LED  就无法进行了
没办法 红线+380欧姆电阻 改了个5V 还是一样无法识别设备
这根线 这根电压是怎么行走产生的?
发表于 2011-5-21 17:04:33 | 只看该作者 �
你的问题不是复位和这个5V问题。不解释。
对比主板查下数据线值
发表于 2011-5-21 18:28:45 | 只看该作者 �
同意老大的,先查好阻值吧
发表于 2011-5-21 19:00:47 | 只看该作者 �
同意月饼的说法   找个板对着打阻止
发表于 2011-5-21 19:36:38 | 只看该作者 �
两个都不能用?南桥可以换换看。。。
发表于 2011-5-21 22:16:08 | 只看该作者 �
看BIOS里的是不是禁用了,还有检查数据线,
发表于 2011-5-21 22:26:21 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
发表于 2011-5-21 22:51:07 | 只看该作者 �
没有断线,掉件一般就是桥。
