查看: 4831|回复: 16
DELL E5400雷击,修复后滚动条不进系统。
发表于 2011-5-20 14:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号DELL E5400,用户称打雷过后就不开机。测待机无3V 5V有2.5V左右。量3V电感短路,量MCE5025边上电容短路,量ECE5028边上电容短路,量网卡背面有电容短路。拆下网卡、MCE5025 、ECE5028这三个芯片后3V电感不短路,确定这三个芯片损坏。换上好的,待机正常,触发后亮机,显示正常。本以为秒修,但纠结才开始。
接上硬盘后发现不能进系统,在滚动条处总是滚动,这时按键盘无反应,接U盘进PE也是在滚动条过不了。拆下网卡及网卡的ROM芯片(这个芯片供电脚只有40几的阻值),声卡 PC 1394多合一芯片,还是不能进。换南桥,也不能进。刷BIOS,不能进。
现在没有思路了,求高手指点。
试着换MEC5035,但不幸的事发生了,换上后,上电电流直接到0.4几,风扇过个几秒钟后才开始转,并不是一上电就转。肯定是不显了。 并且连换4块都是这样,一样的问题,加上前面的哪块不进系统的,这5块IC是一次订的货,不可能就一块有用,而且就是第一次拿就拿中这块好的吧???? 求解!!!!!!
发表于 2011-5-20 14:44:52 | 只看该作者 �
滚动条一直在动还是停住死机啊?
发表于 2011-5-20 14:47:29 | 只看该作者 �
PCI设备都要排查!
发表于 2011-5-20 15:25:36 | 只看该作者 �
滚动条一直在滚,按键盘的数字键,灯无反应。
发表于 2011-5-20 15:49:24 | 只看该作者 �
老大  系统换了没?
发表于 2011-5-20 16:43:19 | 只看该作者 �
同意3楼的看法
发表于 2011-5-20 17:28:14 | 只看该作者 �
疑难杂证,有待思考解决~
发表于 2011-5-20 18:22:08 | 只看该作者 �
又一难緾的机子开始了,试下换硬盘装系统看看.
发表于 2011-5-20 21:42:46 | 只看该作者 �
快下班时又量了一下SM总线,南桥  内存条  网卡的SM总线阻值都正常,测电压3.3V也正常。现在接的是USB键盘鼠标,进BIOS正常使用,声卡芯片  1394多合一芯片 网卡芯片都拆了,已经没芯片可拆了。  纠结呀。。。。。。
发表于 2011-5-20 21:54:58 | 只看该作者 �
貌似这样的故障  IO容易引起  还有一个IO与南桥之间沟通的电阻或3级管容易坏
发表于 2011-5-20 22:29:28 | 只看该作者 �
南桥换掉吧。。。。应该雷击也干坏了他
发表于 2011-5-20 22:31:19 | 只看该作者 �
把拆掉的芯片换成好的接上去。
发表于 2011-5-21 00:31:37 | 只看该作者 �
换个版本系统 试试,北桥换个试试
发表于 2011-5-21 00:46:10 | 只看该作者 �
网卡和防雷芯片拆了没
发表于 2011-5-21 08:06:06 | 只看该作者 �
null
Dell860也这样过,加焊内存槽好了..但不是雷击的
发表于 2011-5-23 17:07:57 | 只看该作者 �
真没人知这是怎么回事??为什么后面换的这几块MEC5035都有故障??????
发表于 2011-5-26 14:12:53 | 只看该作者 �
换系统吧
