查看: 4913|回复: 14
关于整流后310V串联的小阻值电阻到辅助变压器1,2绕组
发表于 2011-5-20 08:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
1、这个中阻值电阻是限流电阻吗?2、对它的功率阻值有要求吗?3、有什么作用?4、可以直接短接吗?5、为什么只有部分电源中才有,有的电源为什么没有呢?
企盼江湖高手给予讨论,释惑!
发表于 2011-5-20 12:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的应该是尖峰吸收回路电阻吧?
发表于 2011-5-20 14:12:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2011-5-20 14:25:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
估计可能是个热敏电阻
发表于 2011-5-20 14:34:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是一个保险电阻,有的有说明厂家做的保护好,并且你买这个板时价格相应的也贵一点
发表于 2011-5-20 14:49:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果只是辅助电源用的话!~一般1W的功率是够了!~作用嘛!~可能是减少大功率变压器工作是对待机电源的干瑶吧!~应该可以不要!~因为有的电源就根本没有!~~这是我的估计!~
希望有师傅可以回答的专业些!~
发表于 2011-5-20 15:36:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
耒阳精诚维修 发表于 2011-5-20 14:25
估计可能是个热敏电阻
不会是热敏电阻,就是也不会是在整流后,应在整流前,或许是个保险之类的电阻吧
发表于 2011-5-20 15:39:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 jieshao905 的帖子
“!~可能是减少大功率变压器工作是对待机电源的干瑶吧!~”
觉得是对后面进行保护吧
发表于 2011-5-20 16:40:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
也可能!~~可是这样的电源的电源管的E极还有4.7欧的电阻吗?!~不知道什么电源上面有呢?!~
发表于 2011-5-20 17:08:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是限流用上,我试过短接可以,换阻值大的就没输出,    功率太小一下就烧了。
发表于 2011-5-20 17:43:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
说实话,作用还不清楚,可能是限流的吧。
我只知道要是他出毛病,就得换了,换个功率一样的。
发表于 2011-5-20 20:09:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
保险电阻。
发表于 2011-5-20 20:50:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么牌子的电源?
发表于 2011-5-21 11:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个应该是个限流电阻一般电阻阻值都很小。最好不要短接使用。   此有电阻有2个作用  1.起保险作用。2.限流 保护。接通电源时减小电流对后面电路的冲击来起保护作用。在很多DC供电电路中都有这种电阻。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
宇光 + 4 标准答案
发表于 2011-5-21 14:43:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个电阻的功率选多大合适?碳膜电阻还是金属膜电阻或是其它?
请赐教!
