查看: 1991|回复: 3
ACER AZ3上网本问题
发表于 2011-5-19 19:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     ACER AZ3上网本进系统滚动条卡住死机,拆声卡芯片不卡,找一新的芯片换上还是卡,由于找不到声卡芯片的PDF与上网本的图纸无法知道芯片腿脚的定义,所以无从下手。
     求高人分析,有电路图的麻烦上传一份,谢谢。南北桥是集成的,CPU是Z520,最早的上网本
发表于 2011-5-19 19:20:06 | 只看该作者 �
声卡供电或南桥供电不稳定也会这样。还有声卡与南桥之间的数据线有没有不良情况。
发表于 2011-5-19 19:28:34 | 只看该作者 �
楼主为什么不加焊一下这个桥呢?
发表于 2011-6-2 17:40:52 | 只看该作者 �
加焊南北桥集成芯片OK,加焊方法 板温保持在230度5分钟 绝对不脱焊
