查看: 2653|回复: 12
[笔记本]
神舟商禧Q500S(L50II0)触发掉电维修
发表于 2011-5-19 01:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         接手一台神舟商禧Q500S,还是我中专校长的机器。呵呵!接电源,0.06,按开机键,有时候电流跑0.2掉电,有时候开机直接掉到0.01。肯定是短路了。拆机,+3VA,+5VA阻值正常,对于这样的情况我习惯先从这个待机电压转换成VS或者+电压的相关电路这些开始查,我也不知道如何快速判断故障点,希望有前辈能够指点迷津。只能是慢慢修,我开始修笔记本到现在不到二年时间。从基地开始学,开始修些论坛上有写的通病和换换显卡,后面参加基地的远程培训。一路慢慢学,慢慢摸索。进步不明显,但是修的多了,特别是同班同学的帮助和无边老师的教导,我也有很大进步。
       言归正传。果然很快查到+3.3V这个电压对地阻值为零, 心里说不出的高兴,短路最喜欢修了。接可调电源的3V烧呀,小心翼翼的摸呀,怕烫到。发现南桥巨烫,怕是不是还有其他地方短路引起的,没什么发现了,再看看图纸没什么了。把桥拆下来再说。拆下来后再量+3.3V的阻值,正常了。拿起购买的测试的南桥,心里美滋滋的。
       换好上电,电流到0.8几秒后掉电,郁闷额。认真的量呗,VCORE出来了。查CPURST#,没有;继续查PLTRST#,也没有;这里就卡住了,看看时序呗。 一个个往下查,南桥要发出PLTRST#要满足两个PG,如图 AD22和AA4这两个电压,先查这两个电压,都有了。PLTRST#没出来,莫非还是南桥的问题,因为这个桥是测试的,上次买了两个,之前听一个师兄那个商家爱往里混坏芯片,这里就不揭发她了。以后也不会跟她拿货了。从旧板拆了一个确定是好的桥,植上珠,再换,电流有跳变,没掉了。接屏,有显示了。这个芯片害得走弯路了。还好根据图纸和时序解决了问题。也有好事,提高了自己维修的能力。这也是一个经验。
      晚了,洗洗睡了,维修呀,,,唉!
有理论做指导就不会错  发表于 2011-5-26 15:26
参与人数 5下载分 +44 收起 理由
维修机器 + 3
月饼 + 20 原创内容,鼓励揭发。你提到“她”莫非又是.
南阳维科 + 1
peng + 10
llyx + 10
发表于 2011-5-19 09:13:35 | 只看该作者 �
想问楼主,你这个短路掉电以后按开机键还可以触发吗,还是拔了适配器以后才可以
掉了之后不用拔适配器。按开机键,有时候电流跑0.2掉电,有时候开机直接掉到0.01。这样反复,  发表于 2011-5-19 09:42
发表于 2011-5-19 10:24:25 | 只看该作者 �
强烈可建议LZ揭发这样的不良商家  免得其它兄弟上当受骗!
发表于 2011-5-19 10:54:49 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
南桥发出复位北桥的一个信号,当南桥工作条件满足后发出
你这样说不太准确吧  发表于 2011-5-19 11:54
发表于 2011-5-19 12:00:41 | 只看该作者 �
回复 南阳维科 的帖子
北桥是被复位的其中的一个,楼主发的帖子说的是给北桥的复位信号,我只针对本帖子回复
发表于 2011-5-19 14:01:14 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
PLT全称PLATFORM 大致翻译就是平台的意思,个人理解如865平台等
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 热心
发表于 2011-5-19 22:10:34 | 只看该作者 �
你担到的"她"莫非是深圳那家叫"小."的?
同意楼主: 5.0
说的不明白  发表于 2011-5-26 15:30
同意楼主: 5
嗯,你懂的!  发表于 2011-5-19 23:50
发表于 2011-5-20 08:58:33 | 只看该作者 �
回复 whisht20 的帖子
别说了.我上次买8个南桥,只有一个是全正常的..三显卡,全是假货.上上去,温度都是七十度,还没过半个月.就返修了.
发表于 2011-5-22 20:34:54 | 只看该作者 �
3 5VA待机电压转换成VS电压的场管在主板上或图纸上怎么找啊,我曾找过但都没有找到,
发表于 2011-5-22 20:53:45 | 只看该作者 �
楼主上的南桥也是坏的,杯具啊
发表于 2011-5-26 15:30:59 | 只看该作者 �
都是这些卖假货祸害的
发表于 2011-5-27 23:11:27 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
平台复位   南桥给的,当南桥收到CPU 的VRMPWGD和PWROK后发出PCIRST 延时发出的PLTRST
发表于 2011-5-31 10:22:45 | 只看该作者 �
看了楼主的案例,更加意识到理论分析的重要性,维修思路清晰,避免走弯路,真正事半功倍,学习了,谢谢楼主分享经验~
