查看: 5494|回复: 10
求助 AOC919SW+问题
发表于 2011-5-18 22:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC919SW+液晶,故障现象为开机后指示灯不亮,.经查是电源板上一个整流二极管SR560短路,更换后测量5V正常.继续检查驱动板发现一个标注为A1RA的芝麻管有一个小包,可能烧了.拆下一量还未烧.原来这是一个P沟道场管.找来一只P沟管换上.接上屏开机发现白屏,而且能闻到一阵焦味,马上关机检查.最后发现屏电路上一只贴片电容短路了.摘下测量不短了,再次开机AOC图案出现.接上电脑测试正常.还以为OK了,谁知不到3分钟,屏幕出现竖线后白屏.关机手摸驱动板发现在图上圈住的四方小芯片发烫.(芯片好细比较难辨认好像型号是CEZ T1 03K ADDZ)检查过这个芯片的外围元件未发现异常.几次开机都是3分钟左右出现上述故障,现怀疑这个芯片不良,请教各位高手这个是什么芯片可以用什么芯片代换,这个驱动板能不能用通用板代用.另外我发现屏电路上没有任何芯片,只有一些贴片电阻电容,是不是驱动板已集成了屏电路功能.请高手们给个思路.谢谢!
发表于 2011-5-18 23:17:48 | 只看该作者 �
这个机器驱动板上确实集成了屏升压电路,U703就是,型号应该是TPS65146RGER!
tps65146.pdf (1.1 MB, 下载次数: 14)
发表于 2011-5-19 00:30:23 | 只看该作者 �
芯片外围可能还有不良的,或者芯片本身坏。还有你拆的电容补上没有?参数对吗?
发表于 2011-5-19 01:23:46 | 只看该作者 �
好牛B!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-19 07:33:50 | 只看该作者 �
还是换块扳子比较安全啊,如果是升压块的话可以去笔记本换下来的屏上找找看有可能会有发现的。
发表于 2011-5-19 08:15:46 | 只看该作者 �
建议楼主换主板,这块子也不好找,要找就去换下来的坏屏上找下,这应该是升压块吧。
发表于 2011-5-19 08:21:04 | 只看该作者 �
回复 冠捷售后 的帖子
谢谢你提供的资料.
发表于 2011-5-19 08:28:31 | 只看该作者 �
回复 whdiy 的帖子
因不知容量.电容没有补上,估计影响不大.
发表于 2011-5-19 09:31:50 | 只看该作者 �
我估计电源板上还有问题,电压 量了没有啊
发表于 2011-5-19 12:18:06 | 只看该作者 �
这款机器还没过保吧。我们维修站。电容坏的多
发表于 2011-5-19 12:56:56 | 只看该作者 �
具体是哪个电容坏的多啊?
贴片电容漏电造成的这种故障比较常见,非要哪个电容做什么?  发表于 2011-5-19 13:03
