查看: 3110|回复: 16
联想17ch屡坏高压驱动IC
发表于 2008-4-10 01:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接手一个联想液晶 型号:17ch 无高压  拆开线路板一看 高压有修理的痕迹 高压驱动apm4511有3个已经更换过 现在有一个烧毁 手上没有4511  用主板上的4500M代换 代换很成功 换上就亮机 烤鸡两小时没问题 交顾客后第二天就不行了 再次查看又是这个代换上去的4500m烧毁 这次我用4501代换 点亮不到三分钟 再次烧毁
不知是代换的ic功率太小 还是这个高压部分本身设计不良 据顾客反应 在我之前已经修过好几次了 我看电路板 都是高压驱动IC换过的迹象 难道这个没有彻底根治的方法?非逼得我换高压板
发表于 2008-4-10 01:55:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换高压板吧。。省事又省心
发表于 2008-4-10 09:14:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个可能要考虑逆变器和灯管的问题
发表于 2008-4-10 12:40:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
碰上这样的故障,最好还是换高压板了事,虽然维修成本较高,但能彻底解决问题.(由灯管所引发该故障的除外)
发表于 2008-4-10 18:52:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不敢说决对是高压条的问题!
但十有八九是高压条的问题!
换吧!  这不是逼不逼你的问题!呵呵
  来点实际上的,问题就解除了!
发表于 2008-4-10 19:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原帖由 baqdmm 于 2008-4-10 18:52 发表
不敢说决对是高压条的问题!
但十有八九是高压条的问题!
换吧!  这不是逼不逼你的问题!呵呵
  来点实际上的,问题就解除了!
您说的高压条是灯管还是高压板?
发表于 2008-4-10 22:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #6 cctv4news 的帖子
我认为高压条就是单独的高压板,跟灯管肯定扯不上关系 至于高压板嘛也可以理解为高压条,有的却是电源高压一体化
发表于 2008-4-10 23:21:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可能和高压线圈的关系较大。
发表于 2008-4-11 11:25:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持换高压板。
发表于 2008-4-12 14:29:08 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我有修這方面的經驗,像4511壞的話一般是壞對角的兩個的,要換的必須兩個同時換掉。而且有可能是BIT3193壞引起的(當然,你這個板我不看我就知道是用的BIT3193),如果沒有4511,可以用4606代替
发表于 2008-4-14 18:45:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上这位仁兄果然是高手 料事如神 这个板总共四个4511 前修差不多全换过 到我手上只是坏掉一个 我换的也只有一个 屡换屡坏 不过现在已经用高压板整套换了
发表于 2008-4-15 14:16:57 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
這種電源我一年要修了几百片,對此肯定熟悉了。特別是BIT3193,與TL494的。
发表于 2008-4-15 17:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压条一般直接换省事
没必要省这么十来块钱,
发表于 2008-4-16 21:07:02 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
有可能是线圈的问题,这款机器的高压线圈很容易坏的.
发表于 2008-4-17 20:16:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
再不换板就名利都没了哈!!!!!!!!
发表于 2008-9-7 00:00:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
请问高手BIT3105那两片8脚的IC是什么型号的,我修了台三星17寸的.那两片都打磨过了看不到型号了.
发表于 2008-9-7 20:44:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的用2103 MOS管,有的用4511 MOS
