查看: 4857|回复: 21
华硕M2N-MX SE无复位
发表于 2011-5-18 14:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
华硕M2N-MX SE无复位,用户说听到机箱里响一声就不行了,取出主板测CPU电压有1.1v,再仔细观察主板有没有明显烧毁痕迹,发现在桥(6100-430)的旁边USB78那里有两个芝麻管烧炸了,已看不清型号。
请问大家应该是两个什么管子。附图:
发表于 2011-5-18 14:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手上没有图纸,也没有主板,对不起了!
发表于 2011-5-18 19:02:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
找到一块一样的主板一对,原来坏件边边上有另一组USB56,那两个芝麻管是接在USB数据线上的,线已烧断,测通往桥的过孔对地阻值成开路状态,其它几组USB阻值正常(五百几)。已断定6100-430牺牲了  桥正在准备中。。。
发表于 2011-5-18 19:04:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
估计是用户插前置USB设备引起的。但接口处没发现异常!
发表于 2011-5-18 20:42:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我手上正好有一块一模一样的板 帮你看看是什么管子
发表于 2011-5-18 20:46:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
两个USB旁边各4个管子,  一共8个全部都是一样的  KJG U2
发表于 2011-5-18 20:49:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
上个点图给你看下,点击放大
发表于 2011-5-18 20:52:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
路过!等高人回答!
发表于 2011-5-18 20:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
4个管子 各连接一个USB数据线,如果短路  南桥就挂了
发表于 2011-5-18 21:51:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里烧坏的话,,南桥 坏的纪律就和高啦,,考虑换板吧,,
发表于 2011-5-18 22:03:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计客户查了什么神奇的U直接把板挂掉。
发表于 2011-5-18 22:05:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
两个小三极管吧,npn
发表于 2011-5-18 23:02:36 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
回复 liaozhenfan 的帖子
  不是一般都是主板烧 U盘的吗,,, 呵呵,,   有些电脑前置usb   一插U盘就烧U盘,,  这啥回事儿 ?
发表于 2011-5-19 08:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三极管拆掉也能用。
发表于 2011-5-19 09:05:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看得不是很清楚。图片。能换的话,换个试试了。
发表于 2011-5-19 09:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是USB设备上的静电把2个管击穿了,桥的成活率基本为0
发表于 2011-5-19 09:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-5-19 09:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 缝子 的帖子
USB  线插对了吗  有顺序的
发表于 2011-5-19 12:48:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
usb 插线用万用表一试便知
发表于 2011-5-21 00:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是外接USB设备短路了导致的
