查看: 3554|回复: 19
求ibm t40不开机也不充电维修思路?(已解决)
发表于 2008-4-9 22:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测量有16v进,保险都是好的,待机电流几乎没有
[ 本帖最后由 同学们 于 2008-4-16 11:46 编辑 ]
发表于 2008-4-9 22:18:16 | 只看该作者 �
那你看那MAX1632有没工作,查22脚16V到了没,如有则先把待机的3M,5M先修出来
发表于 2008-4-10 12:48:06 | 只看该作者 �
恩,没有待机,很明显的3.3V和5V供电产生的max1632没工作,甚至TB62501的供电都可能没过去吧
发表于 2008-4-10 15:07:54 | 只看该作者 �
朋友我的是 max1631,tb62501我还没有找到
tb62501在那个位置,我是个菜鸟,刚学
发表于 2008-4-10 17:09:29 | 只看该作者 �
呵呵找到了,有没有个引脚待机的电压值
呵呵找到了,有没有个引脚待机的电压值,
34脚 0.12v
36 脚    0.2
37脚     0.2
39 脚    0.5
40 脚     0.7
38脚 16 v
39脚 0.53v
40脚 0.8v
其他都0v
能帮我看看问题
发表于 2008-4-10 20:31:00 | 只看该作者 �
你先看看1632有没有输出3.3 v和5v吧。再看别别的。
发表于 2008-4-10 21:53:44 | 只看该作者 �
既然是新学 就别修了 这个问题不好修 还是给你师傅修吧   有很多都是可以修好的 结果给新同学一搞  彻底报废了
发表于 2008-4-10 22:12:07 | 只看该作者 �
兄弟,实践出真知
我们这条件差,只能碰一个学一个,什么都发师父修永远都学不会,
再说,再菜也不会越搞越坏,我还是有一定把握的,
很多东西都是靠这样才能更记牢,才开始深入
我以前都是发大地方修,经常被搞的很被动,所以自己先看下有个准
发表于 2008-4-10 22:37:25 | 只看该作者 �
先把TB62501的3SW修出来_____
发表于 2008-4-10 22:50:17 | 只看该作者 �
有没有tb62501的电路图,或各脚待机电压
因为这个笔记本是客户淘的,拆开发现笔记本螺丝不配套,有螺丝长了顶在主板上短路了,不知道他怎么还用了这么长时间
还有些地方有铜锈,我全搞干净了,max1631有16v其他都0v,
tb62501个引脚电压已经发了,我怀疑这个坏了,这个集成电路参数图网上怎么找不到啊
发表于 2008-4-10 23:25:33 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... e%3D1&frombbs=1
给你这个自己去下吧 就是为你写的~哈哈
发表于 2008-4-10 23:41:44 | 只看该作者 �
我现在就想判断下tb62501的各脚的电压
tb62501坏的可能性是不是很大
发表于 2008-4-11 01:13:26 | 只看该作者 �
首先要TB62501的VCC3SW要有3.3V.然后看MAX1632的21脚有没有5V,28脚VCC5M_ON有没有3.3V,才会产生3V.5V的
发表于 2008-4-11 07:23:15 | 只看该作者 �
1。先看看1632有没有输出3.3 v和5v
2。TB62501有没有3V。
总之查下IC芯片有没有电压输入和输出了。
发表于 2008-4-11 08:56:48 | 只看该作者 �
朋友,我不是把tb62501的各脚电压都量了发在5楼
我量了没有3v,5v,tb62501也没有3v输出,但max1631,tb62501都有16v供电
发表于 2008-4-11 23:29:59 | 只看该作者 �
有供电,但没有3,3V和5V产生也是没有用的,首先要修的是3,3V和5V,把待机电压修出来在修其他的问题。。
发表于 2008-4-12 12:41:06 | 只看该作者 �
什么也别量,直接把1632换了再说.这是明显的保护隔离的问题.换了还不行顺着22脚找前级.
发表于 2008-4-16 11:12:31 | 只看该作者 �
搞定,这是我第一次修ibm笔记本,刚学
谢谢大家帮助,原来是tb62501的34脚无供电,最后发现电池附近到tb62501之间断路,飞线解决,
[ 本帖最后由 同学们 于 2008-4-16 11:14 编辑 ]
发表于 2008-4-27 19:59:57 | 只看该作者 �
大家顶啊,这么好的帖子,楼主辛苦了
发表于 2010-9-17 11:52:43 | 只看该作者 �
看一看tb62501的工作条件,再看一看系统供电的工作条件呀基地里很多的
