查看: 9146|回复: 47
送新手拆网卡 IO芯片技巧。
发表于 2011-5-17 21:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面发了个板子的,大家都说我误导。不过还好,我也说了我也是个新手。
新手迷茫就是不知道该吹多长时间,什么时候翘,多大的力度。
现在给大家发个拆网卡IO的雕虫小技。  如有不妥 欢迎纠正 拍砖
1.抹上焊膏 加旱一遍。把风枪风速开到3.5  温度别超350
2.找个好下镊子的脚。用风枪在这个脚的两面来回移动。注意,不要把风都吹在芯片上!一定要吹在脚上!
3.当你发现这些脚都亮的时候,大概的可以说明他们已经化了。这时候你用镊子去碰碰旁边的小电容电阻的,如果不动,你最好选择再吹会,等到镊子一碰小电阻都能动的时,。好了。(推理,被加焊过的熔点肯定比没被加焊过的要低一些,既然没被加焊过的都化了加焊过的没理由不化啊)
4.这时你用风枪往下按刚吹的这两个边,你会听到吱吱的响。说明他们已经和焊盘移动的了。由于芯片的脚都是向外倾斜的并且有弧度所以你按的时候受力点是焊盘脚的中间(就焊在中间的)。这样是不会把焊盘弄掉的。
5.感觉都动了以后再来回吹个两三下,为了更安全嘛。这时候你可以一边吹着一边把镊子插进去了。在你插的时候你就会感觉到脚离开焊盘了,这时往上稍微翘点吧。
6.现在再去吹另两个面.镊子不用翘了,保持现状就行了。,另两个脚就会非常容易的下来。你也可以再用风枪往下按一按。这样会更安全些。
更小的一些细节自己多搞几个就明白了。
再说一下,本人也是新手。属于雕虫小技,可以作为无聊拆废板练习。
发表于 2011-5-17 21:58:01 | 只看该作者 �
能配上图片吗,我也是小白,那样就太棒了。谢谢你。我也找个网卡下手练练。
发表于 2011-5-17 22:01:43 | 只看该作者 �
凭感觉才操作。
发表于 2011-5-17 22:06:23 | 只看该作者 �
没图哦,明天看看能做个不。
跪求液晶电源板.高压板.驱动板的工作方式。
待机需要有哪些?开机后各路供电和信号都是通过什么元器件转换出的?
发表于 2011-5-17 23:34:44 | 只看该作者 �
干吹就行 温度四五百没问题    io脚先涮干净。
发表于 2011-5-17 23:53:06 | 只看该作者 �
null
楼主350度能吹下来?误导大家…
看疯抢的,有些450都勉强,有些350都很好用,我亲身体会。 后来都泪流满面  发表于 2011-5-19 01:03
发表于 2011-5-18 00:06:02 | 只看该作者 �
纯属误导!什么350?300就已经很高了。而且不需要加焊膏怎么麻烦, 直接旋转吹IO芯片的四角,风速调到3~5,大约30秒后用镊子插入IO芯片的一角轻轻的撬动,如果能翘的动,那就继续把镊子再插入一些,然后慢慢挑起IO芯片就OK了!
你牛B,我给你个无铅的看你你300度要吹多久。估计你吹半小时也别想下来  发表于 2011-5-18 20:59
发表于 2011-5-18 07:13:25 | 只看该作者 �
回复 LeeDJ 的帖子
我480都没有吹下来,你还300吹下来了
那你给我50块钱,你把疯抢送过来,我给你丢了。。。。 劝你换疯抢,,什么850B 很无语  发表于 2011-5-19 01:05
发表于 2011-5-18 07:20:36 | 只看该作者 �
七楼的,是你在误导还是我在误导新手呢?你300度30秒吹四个脚能翘我吃了它。
6楼就说300度。当然,温度越低对芯片越好。
5搂的你450度吹。是要活的要死的?
发表于 2011-5-18 07:23:06 | 只看该作者 �
汗,哥笑而不语。
                                     等老手来评论谁在误导新手。
发表于 2011-5-18 09:59:07 | 只看该作者 �
晕 啊 ,到底那个对啊,都把我给搞糊了。
发表于 2011-5-18 17:09:51 | 只看该作者 �
说说我自己拆IO等多角芯片:380-420度,我基本用420度,风速5我感觉很顺手,把镊子两脚插入芯片下,来回转圈吹芯片边的角,移动速度不用太快,慢慢来就成,具体时间没注意,反正很快,几十秒吧。我是靠镊子的自重让芯片自己下来。千万别用力,否则下面焊盘的角很可能也会跟上来新人新手,谢谢。
发表于 2011-5-18 20:49:15 | 只看该作者 �
我也找个网卡练练手
发表于 2011-5-18 21:01:36 | 只看该作者 �
饼哥在焊接区有个拆装IO的视频,用的风度就是5档,温度400,我自己也是这样吹的,有铅的话20秒左右就下来了,无铅的要更久点,但都不是问题,主要是风嘴要垂直,否则5档的风会吹走好多贴片电阻等东西,
发表于 2011-5-18 21:11:09 | 只看该作者 �
其实大家说得都有理。要想达到一定的水手,光靠说是练不出来的。多做坏几个,慢慢找到感觉了。那就离成功近了。祝大家早日成就自己。
发表于 2011-5-18 21:55:23 | 只看该作者 �
温度低了点吧。。。那岂不是要拆上个半天
发表于 2011-5-18 22:15:27 | 只看该作者 �
方法是死的 人是活的 多多练习 别人的经验之谈要去其糟粕取其精华
发表于 2011-5-18 23:10:39 | 只看该作者 �
  方法不一,,最重要的是 适合自己,,这东西要自己找对感觉才行,, 适合自己的才是正确的方法,,,
发表于 2011-5-18 23:48:47 | 只看该作者 �
吹一会用镊子轻轻推下就知道了,硬取的话会把下面的线一起拉掉的,楼主的方法也不错,锡化了会很亮的,谢谢楼主分享精神
发表于 2011-5-19 00:19:23 | 只看该作者 �
好,让我也试下看看效果拉!
