查看: 2450|回复: 12
精英865 775针 不跑码
发表于 2011-5-17 20:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指导
精英865    775针
今天接受一台主机 检测卡插主板 通电 能触发  不跑码
由于灰尘多 先除了下灰尘
之后上机  能跑码 正常点亮
然后反复开了几次也正常  关机了
给客户送去到他那里又不跑码了
发现有2个电容鼓包  6.3v 1000mf  更换
清空cmos  跳线  裸点 都不行
求维修思路和方法   (本人硬件菜鸟)
应该是有虚焊,CPU重新安装下  发表于 2011-5-20 14:13
发表于 2011-5-17 20:46:45 | 只看该作者 �
这样的板一般都是散热不良空焊
发表于 2011-5-17 20:48:35 | 只看该作者 �
补焊  加焊 可以嘛?
发表于 2011-5-18 10:10:04 | 只看该作者 �
还是按不跑码维修,检查供电 时钟 复位
发表于 2011-5-18 11:24:41 | 只看该作者 �
这种  应该是空焊  先加焊
发表于 2011-5-18 23:19:36 | 只看该作者 �
用手压住南桥,试一下。
发表于 2011-5-18 23:20:44 | 只看该作者 �
同意2楼说法,应该是空焊引起的,前些天遇到几个客户的板子都是这情况,拿来说系统坏了装系统,装好了却进不去了,还有的点不亮了,客户说是给弄坏了,还跟客户讲了半天,唉
发表于 2011-5-18 23:47:11 | 只看该作者 �
对不起,我有点怀疑电容装反了没有,或者查查坏电容的那个电路电压正常否。。。还有就是想问下,你那板上的是多大的CPU
发表于 2011-5-19 21:40:50 | 只看该作者 �
电容怎么会装反啊
cpu是  LGA775  赛扬2.06
发表于 2011-5-19 22:48:07 | 只看该作者 �
换一个CPU试试看,有可能是风扇散热不好
发表于 2011-5-20 14:04:47 | 只看该作者 �
你应先查供电。看看供电正常不。然后复位。之后BLOS最后空焊!有可能试io虚焊了哦我以前遇到过!
发表于 2011-5-20 14:29:57 | 只看该作者 �
补焊 加焊  一般可解决问题!
发表于 2011-6-16 19:34:10 | 只看该作者 �
我估计这个板子应该不会是南桥空焊吧!
要是空焊也应该是座子啊
