查看: 12285|回复: 4
203d6用什么代换啊。
发表于 2011-5-17 00:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于我手头没有203d6,从网络上查了查,据说可以用ld7575代换。
代换方法是这样的:把第八脚的启动电阻原来是串联的两个273的电阻(54k),换成100k的电阻。
把203D6的第1脚接15K的电阻,换成是接100K的电阻,
这样的说法对吗。
发表于 2011-5-17 11:53:58 | 只看该作者 �
可以替代的 就是如你所说的 用匹配的电阻就行了解
发表于 2011-5-17 14:20:10 | 只看该作者 �
你用7575试下吧   203D6可以代7575
发表于 2011-6-4 23:48:25 | 只看该作者 �
203D6很好找呀,我经常用203D6来代替LD7575,不用改任何电路。
发表于 2011-6-5 09:29:04 | 只看该作者 �
取得方便的話 試試DAP8A
