查看: 7241|回复: 12
谈谈BGA的测温线_欢迎进来探讨
发表于 2011-5-16 20:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日对探头研究了一下,插进芯片底部的探头温度是最准确的.
所以上网查找现成的商品
找到omega 0.127线径的测温线,于是发货,在等待的到货的时间,想问问制作过BGA焊台的兄弟
有没有更细小,精度更高的测温线
或者有没有更好的方法可以掌握核芯位置的温度测量
欢迎大家发表看法
这是基地的探头,详细规格未知,有的朋友可以测量一下直径给个参数
用测温线还是有好处的!可以排除各种环境原因的影响!  发表于 2011-5-17 10:31
我感觉没必要,现在做BGA可以说是要常成功!  发表于 2011-5-16 20:55
发表于 2011-5-16 21:22:24 | 只看该作者 �
俺都是放在旁边大致测一下
发表于 2011-5-16 21:41:59 | 只看该作者 �
我才买了条,¥38.拆芯片的时候测量一下,存储下来曲线,调整不到温度范围之内,这样下次就不会损坏芯片了。
发表于 2011-5-17 09:02:07 | 只看该作者 �
个人认为  这个线是在你刚接手BGA机器的时候 对机器性能还不够了解的情况下  用来掌握实际温度比较有帮助, 可以根据实际测得的温度来调整新BGA机器的曲线的, 等你累积到足够的芯片的安全温度以后, 完全可以不用这个线.
这个线越细越好, 但关键是头, 如果头比较大, 也是不利于放入芯片底下的.
发表于 2011-5-17 10:12:57 | 只看该作者 �
是啊,没有这个必要吧??
发表于 2011-5-17 10:22:02 | 只看该作者 �
我不赞同楼上的观点,虽然高手是胸有成竹,但是发热元器件的功率并不是永恒不变的,会老化的,也就是说,最好隔一段时间测试一下,看是否正常范围。那个线还是很有必要的。另外,这个线我也研究过,是两根不同的金属,你只要把头上的两根接在一起就可以测温了,如果中间断了,你把剩下的接起来照样可以用。另外,两根线是有极性的。
发表于 2011-5-17 12:06:16 | 只看该作者 �
新BGA肯定是要熟悉一段才行。我一般不太看重温度只是观察锡珠的变化
发表于 2011-5-17 22:52:21 | 只看该作者 �
多谢十三的指点.
我的看法也是这样:影响温度的因素太多,一是上风嘴距离不可能恒定不变,二是下风嘴在不同板形的距离也跟上风一样,会有变化.三是外部温度影响(包括微风).
发表于 2011-5-18 10:15:06 | 只看该作者 �
赞成13和4楼的观点。 测温线就是这个作用。
题外话: 楼主图片里的那个手好像是我的吧? 好白好白,自我陶醉一下
老孙你的手吗? 第一次看到 哈哈  发表于 2011-5-18 11:10
发表于 2011-5-18 13:12:49 | 只看该作者 �
恩,最近我也在孤岛这个东西。淘了个902c的测温仪不好用,最后搞了个C900的温控连接k型热电偶感觉不错,下一步我也搞点这种直径细的测桥片下面的温度
发表于 2011-5-19 02:56:46 | 只看该作者 �
除了手白,还有声音也很有磁性
发表于 2011-5-19 09:32:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-23 22:31:41 | 只看该作者 �
我买了3米这种线
