查看: 3256|回复: 11
请教,华擎775V88+只能上DDR266的内存,这是那里的问题?
发表于 2008-4-9 10:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
请教大家个问题,华擎775V88+只能上DDR266的内存,说明书上说支持到400,可是插400或着333的条子就是跑D4,用266的装系统死机,内存供电测试没有问题,,内存槽边有个W83176R-733的芯片,查资料是VIA芯片组的DDR双通道的缓冲器把,是不是这里的问题?因该怎么处理??
北桥芯片是PT880  南桥是VT8237R Plus
[ 本帖最后由 bjall 于 2008-4-9 10:40 编辑 ]
发表于 2008-4-9 12:52:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好贴啊,怎么没人回啊,我也想知道
发表于 2008-4-9 13:02:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
升级bios吧
发表于 2008-4-9 13:45:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
测试内存的基本工作条件
看看有没有频率跳线
升级BIOS
查看是否为北桥空焊或不良
发表于 2008-4-9 14:22:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
应该还没有出保吧
要修就是按不过内存来修拉
发表于 2008-4-9 16:16:58 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
板子看了没有什么跳线,内存的基本工作条件也正常,BIOS升级到最新,还是不行,以前从没有碰到过这种问题,关键是用266的条子能亮,所以没办法了,
发表于 2008-4-9 16:41:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改过的板子吧   775的板子都能上DDR2的内存   怎么1代也能上啊~~供电也不一样啊
发表于 2008-4-10 21:33:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
遇到过这种故障.
升级一下BIOS就应该好了.
发表于 2008-4-10 21:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清BIOS试一下,或者试试恢复出厂设置!!!!
发表于 2008-4-10 22:00:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是什么型号的CPU啊?不过北桥坏的可能性很大。
发表于 2008-4-12 15:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道哪个是正确的,楼主修好了告诉下啊,很想学习
发表于 2008-4-12 23:39:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存频率上不去
算是内存不稳定的问题,查查是不是北桥或者内存供电滤波有问题。
