查看: 11276|回复: 63
信步 AM2-N6106/V不通电维修一例
发表于 2011-5-16 19:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        客户拿过来说不亮机,问了下原来是电都没通。叫客户留电话先回去。看了下是信步的也不陌生。稍微有点小经验
       先看下主板型号吧!
先打下阻值吧!都没短路。插电源,短接触发排针,不上电。先测了下触发排针电压。
        3.3V正常。测量ATX 14PIN PS-ON电压和阻值正常。直接通I/O 8712 76PIN。触发排针经一33欧电阻到I/O的75PIN。看来这两个线路都没问题。接着就用示波器测量了下25M晶振
       有起振,摄像头只能拍成这样了。莫见怪哈!接着就查桥的工作条件了。修过信步几例不通电都是3VSB经一电阻转个什么信号给桥的电压没满足而导致的(理论不是很强啊!而且没图纸也不知道具体是什么名称)。开始跑3VSB的线路。发现如图所示
        R480 103电阻这边是3VSB另一边却只有0.9V电压。而下方的R9同样也是103电阻,一边也是3VSB,另一边却有3.3V。
        板上稍微有点氧化。测量R480 103电阻阻值正常,那就是说后面相连的零件出问题导致电压被拉低。跟R480 0.9V那端相连的只有那电容和7002小芝麻管,就直接进了桥。由于有点氧化情况,所有去掉那电容补个上去测量7002 C极电压还是为0.9V。
        那剩下的就只有那个7002小芝麻管了,先去掉7002在测量发现电压变为3.3V。看来应该就是此管坏了导致拉低电压,从板上找了个S72的管子换上去。再测量电压
       点触发排针,上电了
       上坏U打了下电压,没问题。上个好U诊断卡跑C1
       断电上内存,接显示器,上电,显示器出现信步标志
参与人数 9下载分 +65 收起 理由
qiang321 + 10 在没有图纸的情况下能修到这个,确实厉害
超越王超 + 10
马丁可 + 5
不懂拒绝 + 10
付吕剑武 + 5 原创内容
冯盛当惜 + 5 再多发几贴!
yugming + 5
llyx + 5
李宏辉 + 10 推送首页加原创币
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-22 18:17:07 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-21 08:14
想问清楚一点:后面一句到底是ATX 5VSB直接过去到IO的RSMRST,还是IO的RSMRST 这个引脚有这个5VSB到3VSB ...
这个AMD+NV的主板,可能RSMRST#只是由这 个3VSB控制两个MOS管一个导通一个截止,再经3VSB经电阻上拉这个信号为高电平进桥,没有图,我也说不准。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-8-22 16:35:44 | 只看该作者 �
由于 是RSMRST信号 ,芝麻管应该不会发烫
芝麻管不会发烫这里与本身是小功率工作也有联系,即本身损坏CE级之间阻值短路。  详情 回复 发表于 2015-8-22 17:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-8-21 08:39:36 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-5-17 11:30
3VSB经电阻、三极管到南桥应是#rsmrst信号,这个信号很难跑的,不知楼主跑这个信号有什么技巧没?
麻烦看一下:3.3VSB经R480这个电阻,一端是3.3,另一端是0.9,然后到一个电容,一个7002的场管,为什么这么肯定另一端是0.9V就不对呢?经电阻不是降压了吗?难道是根据R9两端的电压来下结论的?
你要理解R480在主要作用是起到对RSMRST信号电压进行上拉工作,但也有一定限流保护芝麻官作用,这里R9两端电压应该是根据电阻上拉性质和RSMRST信号电压值来下结论的。  详情 回复 发表于 2015-8-22 17:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-17 11:30:14 | 只看该作者 �
麻烦看一下:3.3VSB经R480这个电阻,一端是3.3,另一端是0.9,然后到一个电容,一个7002的场管,为什么这么肯定另一端是0.9V就不对呢?经电阻不是降压了吗?难道是根据R9两端的电压来下结论的?  详情 回复 发表于 2015-8-21 08:39
发表于 2011-5-16 23:38:32 | 只看该作者 �
是不是说南桥没工作啊那个是南桥3.3v  供电啊
不是南桥没有工作,而是7002 NPN类型三极管本身CE级之间击穿短路产生一定阻值拉低了RSMRST信号电压,也理解成这个信号得不到电阻上拉工作。  详情 回复 发表于 2015-8-21 07:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-16 19:39:38 | 只看该作者 �
3VSB是什么电压呢。。是哪里输出的呢,,我不熟悉AMD板子的开机条件。谢谢高手回复
南桥待机电压,一般通过5VSB经三端稳压器转换得到。  详情 回复 发表于 2015-8-21 07:48
发表于 2011-5-16 19:49:40 | 只看该作者 �
3VSB就是在待机情况下就有的啊!一般是由ATX电源座9PIN 5VSB经三端稳压器转换而来的。你有正式培训过吗?这最基本的不知道?
发表于 2011-5-16 23:19:48 | 只看该作者 �
感觉这个3VSB是突然冒出来的啊,楼主也不说说详细点点
这就是实践的经验呀,没办法,只有多修才行,这样的帖子对我们修的少的,是很好的教程  发表于 2011-5-16 23:29
发表于 2011-5-17 12:54:17 | 只看该作者 �
也不清楚是不是那信号,但I/O里有个RSMRSTshi 5VSB直接过去的。
想问清楚一点:后面一句到底是ATX 5VSB直接过去到IO的RSMRST,还是IO的RSMRST 这个引脚有这个5VSB到3VSB,然后再经电阻,三极管到桥?  详情 回复 发表于 2015-8-21 08:14
发表于 2011-5-23 20:09:27 | 只看该作者 �
厉害。这么简单就搞定了
发表于 2011-5-23 20:09:54 | 只看该作者 �
我什么时候能像楼主一样呢?我是新手请楼主多多指教
发表于 2011-5-23 20:23:13 | 只看该作者 �
示波器,什么牌子的好用,有高手介绍一下哦
发表于 2011-5-24 22:12:13 | 只看该作者 �
楼主真厉害呀。。这样的线路都能跑。。。我一跑就晕了。。。
发表于 2011-5-31 22:47:35 | 只看该作者 �
楼主在工厂做过吧,有的主板就是通过小三极管来提供RSMRST信号的,喜欢你的贴子.
发表于 2011-6-1 08:59:23 | 只看该作者 �
回复 mynameljs 的帖子
呵呵!是在工厂小呆过几年。其实没图纸也不知道是什么信号。不过猜想可能也是RSMRST#。不过不敢肯定。
发表于 2011-6-22 21:11:33 | 只看该作者 �
先打下阻值吧!都没短路。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-406013-1-1.html
请问是打哪些阻值可判断主板是否短路??
一般是U那边的供电和12V有没短路  发表于 2011-6-22 21:14
发表于 2011-6-22 22:57:49 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
维修思路配图讲解不错
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-6-23 08:54:28 | 只看该作者 �
我跑电路的功夫就不行,还得向LZ学习!
发表于 2011-6-23 08:57:08 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享
发表于 2011-6-23 10:19:59 | 只看该作者 �
看了你的好多贴子,基本上思路都大差不差,不过经验很丰富,有一定的水平。牛!!!
发表于 2011-6-23 10:58:36 | 只看该作者 �
        LZ 些的真详细 · 这样的 贴多发发· ·
     让我们新手看的真深刻····
发表于 2011-6-23 11:27:47 | 只看该作者 �
楼主维修 这方面多长时间了   ??
  感觉启发很大
07年出来学的,算算好像也有4年了  发表于 2011-6-23 18:44
