ZXCVWtest
查看: 3293|回复: 10
一按键盘,所有USB都失灵
发表于 2008-4-9 10:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一按键盘,所有USB都失灵
一按键盘,所有USB都失灵
Lenovo笔记本键盘与USB冲突,一按键盘,所有USB都失灵,好像没有电通过!
这到底是什么问题?有人能解释一下吗?
问题补充:一开机不管进不进系统,只要一按键盘所有的USB就段电了,连电都没有,救命啊,到底怎么回事啊,!~
发表于 2008-4-9 10:12:12 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS看看呢,也有可能南桥虚焊了
发表于 2008-4-9 10:52:13 | 只看该作者 �
这种南桥坏的可能性比较大,只有先换个南桥看下行不行.
发表于 2008-4-9 10:58:01 | 只看该作者 �
开始研究本本维修了,可是不像修主板有那么多主板用,
发表于 2008-4-9 20:26:37 | 只看该作者 �
有连电的地方,你先换个键盘看看行不行?然后再检查别的地方。
发表于 2008-4-9 21:01:20 | 只看该作者 �
我同意5楼的想法...............
发表于 2008-4-9 21:04:19 | 只看该作者 �
我认为你应该先易后难  不要把事情复杂化,先拆键盘不来仔细看看,再考虑芯片的问题
发表于 2008-4-9 21:11:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北落师门 -5 不遵守版规
发表于 2008-4-10 19:02:41 | 只看该作者 �
你不按键盘 USB 能用吗??  联想有的机器在BIOS里可以关闭USB 你看以下
发表于 2008-4-10 23:56:44 | 只看该作者 �
1。先易后难  ,先拆键盘不来仔细看看,
2。做南桥了。
QQ:184494264
发表于 2008-4-28 06:56:31 | 只看该作者 �
不错的贴,太喜欢了,大家都顶啊
