查看: 5519|回复: 28
IBM T400屏暗机器维修
发表于 2011-5-16 14:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T400屏暗.
测该机器,保险都通。确定故障是显卡虚焊导致。。重做显卡。发现花屏。换显卡未解决。但是发现一个问题,重启后不亮。。为何不亮呢???查图纸发现此机是双显卡。即:独立和集成。。
在开机的第一次是认到集成显卡,也就是北桥,后经BIOS检测后进入独立显卡,当然,BIOS里面的DISPLAY要改模式。。在认清了改机器的工作模式后。确认此花屏是因为北桥导致。
重做北桥后改机器花屏解决。。换回原来的显卡,独立显卡也能认到了。。。
发此贴是想让碰到此问题的人能尽快修复。少走 了点弯路。因为我查了此论坛里对于该问题,没有提到修复的原因。。
发表于 2011-5-16 14:44:06 | 只看该作者 �
楼主说的t400是独立和集成的都有啊,这个少见吧,那你这机器是不是版本挺高的啊 ,最近的?
发表于 2011-5-16 14:50:50 | 只看该作者 �
T400 这种和、很少见
发表于 2011-5-16 14:59:43 | 只看该作者 �
去年的机子吧。用的显卡是0707001的显卡。。。我用0707007的显卡替用不了,虽然图纸都是一样的。可就是不能用,也许是因为显存的关系吧,一个是2粒显存。一个是4粒显存
发表于 2011-5-16 17:37:50 | 只看该作者 �
- 感谢楼主 分享!!!
发表于 2011-5-16 17:37:57 | 只看该作者 �
回复 为风执着 的帖子
二手的9成新以上,无翻新,无维修史。价格也不过3500左右
发表于 2011-5-16 20:10:27 | 只看该作者 �
双显卡其实就是垃圾设计,很爱出毛病的,纯粹忽悠用户
发表于 2011-5-16 21:21:52 | 只看该作者 �
很爱出毛病的,纯粹忽悠用户
发表于 2011-5-16 21:48:03 | 只看该作者 �
这机子比较贵   一般人用不起
发表于 2011-5-16 22:45:01 | 只看该作者 �
问句,T400的机器桥灌黑胶没?
发表于 2011-5-17 01:00:16 | 只看该作者 �
多谢分享,受教了
发表于 2011-5-17 07:35:35 | 只看该作者 �
还没修过双显卡的机子
发表于 2011-5-17 08:47:26 | 只看该作者 �
多个设备坏的几率就更大
发表于 2011-5-17 09:41:43 | 只看该作者 �
回复 wx0408 的帖子
有灌黑胶的,就像T6的一样
发表于 2011-5-17 09:42:31 | 只看该作者 �
回复 极创 的帖子
其实没有多一个设备,。只是多了一个功能而已
发表于 2011-5-17 10:30:50 | 只看该作者 �
还没修到过双显卡的机子,感谢楼主的经验,不错
发表于 2011-5-17 10:39:03 | 只看该作者 �
没有修到过谢谢分享
发表于 2011-5-17 11:06:14 | 只看该作者 �
谢啦!
发表于 2011-5-17 11:10:09 | 只看该作者 �
其实灌黑胶的机子,压根就不难搞。主要是温度的问题。。里面锡珠温度达230后就可以撬起来了。。。
发表于 2011-5-30 18:29:41 | 只看该作者 �
今天接个T400,ATi显卡,刚刚开机能进系统,用着用着就黑屏!不敢搞,免得把机子给搞不亮了,对客户怎么也说不清!
