查看: 9137|回复: 5
[显卡维修]
请问显卡降频GPU降温明显吗?
发表于 2011-5-16 08:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如题! 请问
1.显卡降频对温度的改善明显吗?
2.降频是通过修改显卡BIOS频率参数来实现的吗?
3.如果是修改BIOS参数,是修改哪个频率?核心频率、显存频率、着色器频率?
多谢!速!回帖有加分!!!
哪位大侠肯详细赐教的,加我为好友一次性奖赏100分!成功后再奖100分!呵呵
用PowerStrip降频试过后没效果1度也没降下来
发表于 2011-5-16 09:18:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
当然会有改善 我听说是直接修改BIOS文件 第三个问题这个不好回答一般是改核心频率。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
tzsky + 4
发表于 2011-5-16 09:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1,频率和温度有关系,降压更明显。但是这样做性能也会降低。
2、是通过修改BIOS来实现的。
3、显存频率、核心频率都可以改变。
     回答是否满意?分就不要加了,对我没什么用处。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
tzsky + 2 呵呵,多谢指导
scq330 + 6 乐于助人!
发表于 2011-5-17 01:53:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 11期荣生 的帖子
具体要怎么弄啊,介绍下。
你是说怎么改频率吗?是用软件改。A卡和N卡要用不同的软件.如果是要降压,有的卡可以用软件,有的只能用修改供电电路的元件来实现。  发表于 2011-5-17 16:54
发表于 2011-5-17 06:36:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
null
楼上说的不错 修改风扇的转速更明显(噪音和转速成正比的) 好多卡修改电压和频率降温并不明显甚至没效果 最好还是在散热器方面解决
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
tzsky + 6
发表于 2011-5-20 11:37:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
就楼上所说.散热也会影响温度没有错.但是如果显卡是上电一下子就温度过高发烫的话,你再怎么加散热都是无效的.如果是上电用了一段时间温度慢慢变高的话,散热的原因还是比较大的,建议楼主,如果是上电一下子温度过高发烫的话,还是采用降频和降压的办法来处理.如果是慢慢的持续上升温度的话.把散热处理下看行不行...
