查看: 5426|回复: 1
自学修数码相机,第一次没什么经验见笑!
发表于 2011-5-16 03:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一直没能抽出时间进修数码相机的维修,带商业目的的(小小声的说)在一年多的时间和各方摄友群的摄影活动参与与交流,市场反馈今后高档单反相机的维修将大有前途。从数码地方入手数码维修呢?当然是淘汰的卡片数码相机拉,原因:1、便宜。2、市场淘汰机、维修机多。3拆得多,自然对各个厂得设计装机规律就有一个全面的认识。对今后高档单反相机、镜头的维修打下扎实的基础,记得有人说过:“相机的维修,3分拆,7分装“可见数码、单反相机拆装机要求十分的苛刻,(说的不对给予指正,多多交流才会进步)。
      今晚心血来潮!把前几天色友送来的一台SOYN/DSC-S40开练,(原机故障:开机显示、声音都无;相当于家电中说的3无)
     引子:本人以前学过主板、硬盘、液晶显示器、笔记本芯片维修,平时也常常去看看数码相机的维修论坛资料。
     在拆机之前,把相机反前复后的看了好多片,仔细观察这台机子的外观,以及外观的磨损程度。外观无明显缺口、裂痕。再仔细用心分析外表螺丝固定位置和预想内部结构之后,上上电池。开机;相机无反应。3无!小心拆开相机固定螺丝,仔细查看相机内部结构和布线、连接排线、
电池是刚冲慢电的,主要现查供电系统是否正常,实测从电池仓到主板排线接口处已正常,有2.59V。再次断电!把整块主板和排线分离!查看其芯片和内部结构原理,仔细分析:小日本的机子做工,一般电子元件不是那么易坏的,这是无可非议的事实!为什么供电正常,按开机键,无反应?经验直觉这是优先查 各个排线接口
在仔细检查完各个接口!排线之后,用橡皮擦干净各个接口,接上供电,用数字可调电源接上2.6V直流电源,用数字万用表测各个IC供电条件,一般主板上有黑色的电感和标有“FF”“000”标示的基本都是供电给各个电路的,它们也就主要的供电测试点!
在排查到一个供电MOS管的时候,发现一个引脚有小小的裂纹,补焊之后。开机。OK,电源指示灯亮了!但液晶屏,有模模糊糊的显示,在液晶显示器维修中,我们称它为:暗屏。暗屏引起的原因为:供电不足!接口氧化、虚焊!亮度控制电路不良!灯管损坏!
针对起因,再次拆机分解!这次主要对屏数据线和供电排查。为快速的把各个虚焊点排除,我采用整块主板打上进口助焊剂,用风枪打到320度得温度对其全部加焊,320度得温度需要眼!色、稳几个指标的全面掌握才行!眼是眼睛要“利”色是看风枪对其加焊高温之后颜色的变化!稳-是手法一定要均匀!在对整个主板全面加焊排潮气之后,从新装机。这下是真的OK啦,昔日艳丽的画面和开机清脆的卡擦声又出来啦!一个字!爽!高兴呀!没想第一次数码相机就这样让我简单的修好拉!
  总结:胆大心细的去做,数码相机的维修也不是想别人说的那么高深和难修!只要把它的工作条件搞明白,和常见通病的故障点搞懂!维修数码相机也不是难事,难的主要还是在拆装技巧上,由于数码相机厂家、机型各有不同,这就是我为什么需要大量坏报废相机练手的主要原因,相机的拆装,分解主要是在长时间对各厂结构的熟悉。通过长时间的累积才能熟练快速的随其进行维修!
  由于数码相机布局紧密,内部空间狭小,在拆装的时候一定要心细,做到心道手到,心神合一才行。一夜不眠的功劳终于对得起我这位兄弟的热情!今晚的收获不小。感谢色友"神也是人"!没大家的支持我永远不会走出第一步。
相机里面的小妹妹又对我笑拉!
发此贴也是想和我一样想学相机维修的爱好者一起鼓励!一起交流进步!有不对的地方请多多指教!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
吉光片羽 + 20 原创内容
发表于 2011-5-18 14:04:30 | 只看该作者 �
可以把你补焊经验仔细讲一下。让大家也能够分享你的宝贵经验!{:3_64:}
